User seit 13.10.2008
| Geschrieben am 21.01.2014 um 10:53 Uhr
ich schaue mich gerade nach einem neuen Satz Reifen für die Hinterachse um. Bisher bin ich immer Conti Sport Contact gefahren. Diese sind aber in 265 30 19 mit Y Kennung nirgends mehr lieferbar und werden laut Aussage von Conti nicht mehr produziert.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage was ich aufziehen lassen soll.
Würden 275er statt der 265 passen? Diese wären lieferbar. Optisch kann der 55 an der Ha noch ein bisschen Breite vertragen finde ich. Die Räder stehen Vorn eh ein bisschen weiter raus. Bekomme ich das eingetragen?
Felgen habe ich die zweiteiligen Styling IV Titan in 8,5 und 9,5 mal 19 in Kombi mit dem KW V3.
Die Alternative wären vier neue eines anderen Herstellers.
Was meint ihr??
Gruß Simon | Antworten
E-Mail an Tritschler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 21.01.2014 um 11:20 Uhr
| Hallo Simon.
Ich würde nur hinten auf einen anderen Hersteller wechseln.
Du Must nicht auf beiden Achsen den gleichen Reifen fahren.
Du kannst vorne und hinten unterschiedliche Reifen Hersteller fahren.
Das erspart dir eine Menge Ärger mit TÜV und eintragen.
Du kannst ja vorne dann auch Wechsel wenn sie soweit sind.
Die 275er wirst du nicht ohne sonder Eintragung eingetragen bekommen.
Lg
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
*********************************** | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.01.2014 um 11:39 Uhr
| Hallo Simon,
275er bekommst du wohl nur per Einzelabnahme eingetragen. Ob die Reifen freigängig werden hängt zum einen vom Reifentyp und auch von den Fahrwerks/Karosserietoleranzen ab. Vorne solltest du auch 235/35 R19 haben. Bei den 225er Reifen wird die Abweichung des Abrollumfangs zu groß.
Mein Tipp: Nimm den Michein PSS, funktioniert prima auf dem SLK55
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 21.01.2014 um 12:14 Uhr
| Hallo Simon,
275er Reifen an der HA sind grundsätzlich möglich. Es hängt jedoch von einigen Faktoren ab wie : ET der Felgen, sitzt die Karosserie genau mittig auf dem Chassis, sind die Kanten am Radhaus ordentlich gebördelt.
Eingetragen werden muss sowohl der 265er als auch der 275er
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
| Geschrieben am 21.01.2014 um 14:39 Uhr
| Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten!
Die Felgen haben eine ET30 auf der VA und eine 31 auf der HA.
Eingetragen und bisher verbaut sind 235 35 19 VA und 265 30 19 HA.
Wie die Toleranzen der Karosserie aussehen weis ich leider nicht. Da ich den Wagen schon mit
dieser Reifenkombi gekauft habe weis ich auch nicht in wie weit da schon was gemacht wurde. Vom gefühl her ist da aber noch Platz.
Mit 2 verschiedenen Herstellern kann ich mich irgendwie nicht so recht anfreunden
Gruß | Antworten
| Geschrieben am 21.01.2014 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 21.01.2014 um 15:20 Uhr ]
Hallo Simon,
ich hätte kein Problem mit 2 unterschiedlichen Herstellern. Es müssen nur Premiumhersteller sein und das gleiche Profilbild haben. Ich hab noch 2 Bridgestone liegen, die kommen im Sommer drauf. An der HA habe ich 265 / 30 ET 28. Vorn habe ich Michelin PSSP drauf. Ein AMG Freund fährt an der HA 275 / Michelin genau wie Du ET 31 mit KW Fahrwerk.
Der 275er ist günstiger als der 265er......
Beste Grüße
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 21.01.2014 um 17:46 Uhr
Hallo Simon,
maile doch mal den Heinz T. an. Der hat seinen bei Väth unter anderem auch auf 275er umbauen lassen.
Wie Olli schreibt, geht das nicht ohne Einzelabnahme. Und da kommt es halt auch auf die Toleranzen an Deinem 55er an.
Ich würde vier neue aufziehen lassen (Michelin Pilot Supersport) und die zwei vorderen über Ebay verklickern. Habe ich schon zweimal durchgezogen. Reifen gehen bei Ebay ganz gut
Herzliche Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
