User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 17.01.2014 um 12:24 Uhr
| Hi meine Lieben.
Habe auf eBay günstig als "Piecha" beschriebene Finnen für die Lüftungsgitter geschossen.
Dachte eigentlich, die Finnen von Piecha seien aus massiven Alublöcken gefräst.
Erhalten habe ich dem Klang nach aus (VA?) Blech gepresste und verchromte Finnen.
Auch kommt mir deren Form breiter vor, als die Piecha-Finnen, welche ich an anderen SLKs gesehen habe.
Ebenfalls fehlt an den Finnen der mir bekannte Absatz vorne an der Unterseite der Finnen (dient wohl als Lackschutz), der auf der Piecha-Shopseite gut erkennbar ist: http://tinyurl.com/mswdssl
Bin nun etwas verunsichert...
Sind die hier abgebildeten Finnen wirklich echte Piecha-Finnen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 17.01.2014 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 17.01.2014 um 17:40 Uhr ]
MyFirstSLK schrieb:
Hi meine Lieben.
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
die Finnen waren früher aus Massiv Aluminium. Und dann entsprechend oberflächenveredelt. Ich habe meine ja seit 2008. Damals habe ich mir verschiedene zuschicken lassen. Die von Chrometec waren die schönsten und die habe ich auch montiert. Chrometec verkauft eigentlich auch die Teile von Piecha, aber damals gab es einen Unterschied in der Form.
Jetzt wenn ich die Seiten aufrufe steht bei Piecha nichts vom Material, bei Chrometec schon. Die sind aus Plastik mit Oberflächenveredelung .
Ich habe beim 55er ja auch die Finnen entfernt, weil sie aus Plastik sind und die Finnen von Chrometec verbaut. So ein Plastikgeschlumbs kommt mir nicht ans Auto.
Es sind auch keine Kratzspuren unter den Finnen. Die Silikonstreifen, die es damals dazu gab, halten.
Uwe wechselt morgen die Räder und dann sage ich ihm, dass er mal eine Finne abschrauben soll und Fotos machen soll. Für Dich macht er das bestimmt
Also ich glaube schon, dass das Piecha Finnen sind. Halt aufgrund von Sparmaßnahmen jetzt Plastikmist.
Liebe Grüße
Moni
Edit: Mail doch mal Piecha an und lass Dir Fotos von der Unterseite zusenden.
Vergessen: Die auf Deinen Fotos würde ich nicht montieren. Da sind Kratzer im Lack vorprogrammiert.
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2014 um 18:34 Uhr
| Hallöchen,
da kommen bei der Montage noch zurechtgeschnittene 1mm-Moosgummi-Unterlagen drunter. Habe den Gummi schon hier liegen.
Meine erhaltenen Finnen sind nicht aus Plastik, sondern aus geformten (gezogenem) (VA?)-Stahlblech und verchromt.
Von daher qualitativ eigentlich OK.
Nur sehen die so breit aus, nicht schön schmal wir die Piecha-Finnen, welche ich live gesehen habe und eigentlich haben wollte.
Nur war mir eben was von massiv-Alu im Kopf - daher bin ich mir unsicher, ob das echte Piechas sind.
Wenn Du und Uwe das machen würdet, einen Streifen abschräubeln und von unten photographieren - das wäre supi.
Schon mal recht herzlichen Dank im Voraus.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 07.06.2013
| Geschrieben am 20.01.2014 um 13:26 Uhr
| Eigentlich schnurz, von welchem Hersteller die Finnen sind - sind zwar ein bisserl massig, sehen aber am Frosch m.E. nicht schlecht aus - kommt damit ein bisserl in Richtung englischem Sportwagen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.01.2014 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 20.01.2014 um 18:32 Uhr ]
Freu Dich, dass es nicht die klobigen Dinger sind, welche auf der von Dir verlinkten Piecha-Seite zu sehen sind!!
Scheint aber so, als wärest Du, genau wie ich bei meiner Montage, mit den beiden inneren Finnen zu dicht an die Waschdüsen geraten!?
Muss ich gelegentlich nochmal nachschauen - ggf. auch korrigieren!
@ Hans B. : Ist es bei Dir eigentlich auch so?
| Geschrieben am 20.01.2014 um 19:33 Uhr
| Hi,
jep, beim Bilder machen, dachte ich mir auch, dass die inneren Finnen ca. 3-4 cm weiter nach aussen und die Abstände zwischen den den Finnen dazu vergrössert werden sollte.
Hole ich nach, wenns besser Wetter hat.
Mir ganz wichtig, die sind aus (Va?)Stahl - ich wollte metallene Finnen und jetzt habe ich die - und mit 55.-- recht günstig geschossen.
Auch, wenn Piecha inzwischen geantwortet hat, dass diese sicher nicht von Piecha sind, gefallens mir inzwischen recht gut (man gewühnt sich an vieles ). Und die Qualität stimmt auch.
Und mit dem 1mm Moosgummi darunter kann dem Lack auch nichts passieren.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
