User seit 24.10.2013
User seit 21.07.2013
| Geschrieben am 22.12.2013 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lone Starr am 22.12.2013 um 17:59 Uhr ]
Hallo!
Erfahrungen mit dem RS161 habe ich zwar nicht, ich habe aber das POW170 in meinen R170 eingebaut. Von den Bildern her sehen die Käifige der TMTs sehr ähnlich aus, von dem her passen sie höchstwahrscheinlich. Vllt. eldet sich ja auch noch jemand, der genau dieses System eingebaut hat...
Als Einbauringen habe ich diese: http://tinyurl.com/pbxrvz4 verwendet, die solltest du aber noch modifizieren, indem du sie erstens im Auto rundherum abdichtest und sie zweitens z.B. mit Bleiband schwerer machst, um Vibrationen zu verhindern. Diese Arbeit würdest du dir mit den Hub-Car-Ringen natürlich sparen...
Gruß Christoph
Edit: Mittlerweile sind diese Ringe bei Amazon zu teuer, da solltest du nochmal schauen, wo es sie billiger gibt.
Schöne Grüße,
Chris
SLK 230 Mopf, Bj. 2001 | Antworten
E-Mail an Lone Starr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.12.2013 um 22:01 Uhr
| Hmmm ein Verstärker würde ich zur Not auch noch spendieren. Wenn ich die Türen schon mal offen habe, wollte ich mich für die evtl. besseren entscheiden RS161 oder die POW, hier liegen für mich 50€ zwischen.
Über den Einbau habe ich schon etwas gelesen, hier scheinen Dämmung und schwerer Einbauring wichtig zu sein?
Der Einbauring scheint aber noch mal gut ins Gewicht zu fallen und die Dämmung, aber wenn es dafür besser klingt, wäre es mir das Wert...
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.12.2013 um 00:28 Uhr
| Das müssten genau die sein, die ich dir auch verlinkt habe. An Gewicht und Stabilität können sie mit den Hub-Car-Ringen natürlich nicht mithalten, hier musst du selber nacharbeiten (Klebemasse, Bleiband...).
Die Türen zu dämmen ist den Aufwand auf jeden Fall wert, bzw. bringt die Dämmung alleine meistens mehr als die Lautsprecher. Da kannst du dich am Projekt von unserem User SLK-63 orientieren, der hat das ziemlich perfekt umgesetzt.
Du solltest auch mal Google und Youtube anwerfen, es gibt haufenweise Artikel im Netz, die erklären, wie man das am besten macht. Dann wird dir über die Feiertage schon mal nicht langweilig .
Wenn du keinen Verstärker einsetzen willst, ist das POW eigentlich prädestiniert für dich, das ist nämlich genau dafür ausgelegt. Die Weichen vom RS ermöglichen zwar eine bessere Frequenztrennung, fressen aber auch Leistung, und davon hast nur vom Radio, gerade bei den Becker-Geräten, nicht unbedingt üppig.
Zum Thema Passform: Mir ist tatsächlich ein 16er-System untergekommen, das beim SLK nicht passt, nämlich das Audison Voce AV K6. Der Käfig ist hier aber auch schon sehr ausladend konstruiert, bei den Eton sehe ich da kein Problem.
Schöne Grüße,
Chris
| Geschrieben am 23.12.2013 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 23.12.2013 um 07:49 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
Das ist aber nett - vielen Dank
Zu den Voce - mit welchen Adapter meinst du grade? Meine (Vorgänger-)Focal hatten einen 100mm Magneten (Voce 90mm) und erst bei meinen derzeitigen DLS (110mm) musste ich mit der Blechschere ansetzen Aber was muss, das muss.
Markus klick doch einfach mal den Link in meiner Signatur an - evtl. hilft es dir ja auch wenn "beleuchtungsbedingt" nicht die besten Bilder (als Stadtmensch ist man mit nem TG-Platz schon "gut" dran).
Zu der Lautsprecherwahl - hast du bereits einen Verstärker oder soll der auch neu? Falls ja nenn doch mal ein Budget, dann kann man evtl. was empfehlen.
Viele Grüße und nen guten Start in die Woche
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 23.12.2013 um 07:58 Uhr
| Hi Danke Start könnte nicht besser sein, URLAUB....
Werde erst mal nur die Boxen ersetzen um ein wenig besser als die Originalen zu werden und um meinen Basteltrieb zu befriedigen.
Verstärker kommt später, denke, hoffe für 200 gebraucht etwas zu finden. Schön wäre es wenn er hinter die Mittelkonsole passen würde.
Das Radio wollte ich irgendwann auch updaten. Ist aber noch nicht sicher. Derweilen höre ich oft Radio, dafür tut es ganz gut.
Aber erst mal wollte ich für den Sommer 18" Felgen besorgen. Die beschränken mein Budget derweilen
