Tipps und Technik R172 » » Thema: Startprobleme SLK200 7G-tronic
User seit 05.04.2011
 Geschrieben am 12.12.2013 um 18:50 Uhr
Guten Abend,
Wir haben ein SLK200 mit 7 g-tronic. Nur 4000 km alt.
Auto startet nicht mehr.
Die Batterie ist voll (Optimate Batterieladegerat benutzt).
Alle Beleuchtung tut es, nur der Anlasser dreht sich nicht.
Letzte Woche hatten wir dieses Problem zweimal. Das Auto startete dann der 3. Versuch.
Am vergangenen Samstag startete das Auto sofort.
Heute starte den Wagen nicht einmal (10 versuchen). Wir haben auch der zweite Zündschlüssel versucht, mit gleichem resultat.
Ist das ein bekanntes Problem?
Ich habe etwas über den Schalthebel-Sensor das Automatikgetriebe gelesen. Der Wagen würde nur in P oder N starten, und wenn dieser Sensor defekt ist kann dies eine Ursache sein.
Dies ist einfach zu beheben oder gibt es eine Methode, um zu überprüfen, ob dieser Sensor die Ursache ist?
Ich werde den Händler kontaktieren, aber ich möchte gerne einige Informationen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Verzeihung fur dat slechte Deutsch (google translate )
  E-Mail an R1Phrankey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 12.12.2013 um 19:18 Uhr
Hast du es in P und in N versucht und am Schalthebel gewackelt ?
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 12.12.2013 um 19:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R1Phrankey am 12.12.2013 um 19:34 Uhr ]
Ja, Ich habe es in P und N versucht, mit gleichem resultat und mit dem hebel gewackelt.
Ich weiß nicht, ob dies die einzige Ursache sein kann. Vielleicht ist die Ursache das Zündschloss. Aber auch mit der zweiten Zündschlüssel startet das Auto nicht.
Wir benutzen den SLK nicht viel. nur bei gutem Wetter. Den SLK ist jetzt mehr dan 2 Jahren alt (kein Garantie mehr) und nuhr 4100km.....
Ich würde daher gerne wissen was die Ursache sein kann, denn wenn der Händler langere Zeit suchen muß, kann das mich eine Menge Geld Kosten.
   accpralle
 Geschrieben am 12.12.2013 um 19:39 Uhr
Ich würde erstmal schauen (lassen) ob was im Fehlerspeicher steht....
Gerd
 Geschrieben am 12.12.2013 um 19:42 Uhr
Ich werde mein Händler morgen anrufen. Wenn das Auto nicht startet muss der Händler auf jeden Fall den Wagen abholen.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.12.2013 um 14:38 Uhr
ich weiß nicht wie das beim 172er funktioniert......
Wenn es wie beim 170 und 171 geartet ist, wird der Startstrom über ein Relais frei gegeben. Ich vermute, dass dieses Relais ''klebt''
Einfach mal das Relais gem. Schaltplan austauschen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
 Geschrieben am 14.12.2013 um 18:19 Uhr
Heute mehrere Versuche, das Auto zu starten. Leider ohne Ergebnis.
Nächsten Donnerstag wird das Auto vom Händler abgeholt. (Wir brauchen das Auto nicht täglich, dafür ist Donnerstag kein problem für mich).
User seit 03.06.2011
 Geschrieben am 14.12.2013 um 22:44 Uhr
hatte mal ein ähnliches Problem vor einigen Jahren, allerdings mit einem A6 - zumindest mit gleichem Symptom. Nach mehreren vergeblichen Reparaturversuchen (von Anlassertausch bis Softwareupdates) war es letztendlich eines der Anlasserrelais, Materialwert 2 Euro... Würde zumindest mal in dieser Richtung forschen.
Schönen Abend,
Tommy
  E-Mail an galaxyclass    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.08.2012
 Geschrieben am 14.12.2013 um 22:52 Uhr
Hallo R1Phrankey,
neben dem Relais könnte es auch der Anlassschalter, der Anlasser, eine gebrochene Kabelverbindung, mangelnde Batteriespannung, und und und sein. Ich denke DB wird den Fehler schnell finden und ihn hoffentlich auf dem Kulanzweg (nur zufriedene Kunden sind gute Kunden!!) beheben.
Viel Erfolg
jodo
  E-Mail an jodo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 15.12.2013 um 13:42 Uhr
ich würd's erstmal mit einer Fremdstarthilfe mittels eines zweiten Autos probieren. Wenn die Batterie 'ne Macke hat, reicht's für das Licht, aber eventuell nicht mehr für das Starten des Motors. Gerade durch die geringe Fahrleistung halte ich eine defekte Batterie für möglich.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2623
mbslk.de ... The SLK-Community34.255.053
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
