Hallo Leute
Hab mir gerade einen 2003er Facelift 170er zugelegt. Es ist das Mercedes Audio 10 CD verbaut. Ausserdem ein Bosesytem. Würde gerne ein anderes normales ISO Radio einbauen. Mit USB etc. Auf dem Markt werden ja verschiedene Boseadapter angeboten.Hier im Radioschacht kommt ein Kabelstrang der mit einem Stecker hinten ins Radio führt. Natürlich unterteilt Lautsprecher/Strom. Die Adapter die ich im Netz gefunden habe sind immer geteilt mit 2 Steckern (für die Speaker und Stromversorgung etc.) Weiß jemand eine Quelle für einen passenden Adapter mit einem Stecker an der Radioseite und 2 Steckern ans Iso Radio. Oder muss ich basteln ? Lg Sven
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 25.11.2013 um 15:37 Uhr ]
Hallo Sven,
und willkommen auf der Sonnenseite des Lebens -> besser bekannt als R170.
Der SLK hat ISO-Stecker, von daher passt erst mal "jedes" Aftermarket-Radio. Evtl. musst du Zünd-/und Dauerplus vertauschen (gelb/rot) und dir einen Antennenadapter holen. Den Radios ist der passende Adapter bzw. Anschlusset schon beigelegt.
Ob du fürs Bose einen Aktivsystemadapter brauchst würde ich erst nach Einbau und Test des neuen Radios sehen/hören, wenn es deutlich rauscht. Die kosten in der Regel 20-30€.
Viele Grüße und Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Hi
Hätte nochmal eine Frage zum Einbau eines anderen Radios. Bevor ich am Mercedes Radio mit Bose System die Iso-Stecker abziehe,muss ich da wie sonst üblich die Batterie abklemmen. Wenn ja,funktioniert dann nach dem wiederanklemmen alles wie gewohnt,oder muss etwas vielleicht neu angelernt,initialisiert etc werden ? Lg Sven
downtownblues schrieb:
Hallo Leute
Genau das Problem hatte ich auch, hab dann aber einfach den "Doppelstecker" mit einer feinen Metallsäge auseinander gesägt. Dann passt er sowohl für die original verbauten Mercedes Quäkradios als auch für Nachrüstmodelle.
Hab die Tage ein neues Radio verbaut (Alpine Usb etc.) Die Iso Stecker passten so an den Mercedes Kabelbaum. Brauchte auch keinen Bose Adapter. Läuft alles einwandfrei,ohne Rauchen. Lg Sven
wohl Nichtrauer...wa ?
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
