User seit 23.02.2013
| Geschrieben am 26.10.2013 um 17:13 Uhr
| Moin
Ich habe eben meine KWE Tuningriemenscheibe eingebaut.
Sie ist übrigens sehr genau gefertigt, denn sie passte nur als ich sie bei 100°C
vorgebacken hatte
Das Set von KWE beinhaltet nur die Scheibe und einen Rippenriemen 6PK1415.
Da ich aber auch eine grössere Umlenkrolle (A6012000970) verbauen wollte, ist dieser
Riemen zu kurz.
Welchen Riemen habt ihr auf einem 230K FL mit grosser Umlenkrolle und Tuningscheibe?
Danke und Gruß
Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 135tkm, Powersprint, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 95tkm | Antworten
E-Mail an Björn77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2012
User seit 05.04.2012
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 27.10.2013 um 10:32 Uhr
| Hi Björn,
warum ist der 6PK1415 trotz großer Umlenkrolle zu kurz? Du hast doch auch einen 230K und der 6PK1415 ist noch 2 mm länger als der 6PK1413. Ich fahre auch die „Dieselrolle“ A6012000970
Ich denke die Riemenscheiben sind vom Durchmesser annähernd gleich groß.
Wenn Du die Riemenspannrolle voll entspannst, also ganz mit dem Torx gegen den Uhrzeigersinn drehst, bekommst Du den Riemen nicht mehr auf die Kurbelwellenriemenscheibe?
Ich habe bei meiner noch gut 2-3mm Platz/Luft beim Auflegen, den der Riemenspanner wieder ausgleicht. Die Wasserpumpe dreht und läuft frei bei mir am Rippenriemen vorbei.
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
---------- | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.10.2013 um 13:30 Uhr
| Hatte auch den von Ralf besagten Riemen drauf, der hat allerdings bei mir Geräusche gemacht ("zirpen") Leider Pech gehabt mit dem Teil
Ich hab jetzt einen von Opel drauf der auch nochmals 3mm kürzer ist ...1410.
Jetzt "zirpt" nichts mehr
SLK 230k FL 2003 - Automatik - obsidanschwarzmetallic - Felge ASA AR1 VA 225/40 HA 255/35 - Riemenscheibe - Softwareanpassung- easyRoof Dachmodul - H&R Federn 40mm - LED Rückleuchten schwarz + 3. Bremsleuchte - Supersprint oval | Antworten
