User seit 04.09.2013
| Geschrieben am 04.09.2013 um 21:12 Uhr
| Hallo, zuerst danke an alle für die netten Begrüßungen und Wünsche. Wie von euch vermutet, wurden die kleineren Macken wie verkratzter Kofferraum, Eindrücke hinter dem Fahrersitz und Kratzer an der Verkleidung der Fahrertür beseitigt. Aber:
Nachdem ich Mitte Juli meinen R172 abgeholt habe, stellte ich ein paar Tage später fest, dass die Heckscheibendichtung von der Mitte aus links an 2 Stellen kaputt war (sah aus wie eingeschnitten), einmal ca. 2 cm und einmal ca. 5 cm lang. Am 26.08. wurde die Dichtung auf Garantie bei MB ausgetauscht und von mir gründlich geprüft, sie war ok.
Gestern (also nach 8 Tagen) habe ich gesehen, dass die neue Dichtung auch wieder kaputt ist. Dieses Mal an 4 verschiedenen Stellen aber auf der rechten Seite (siehe Foto).
Das Problem ist als solches bei MB angeblich nicht bekannt, die Dichtung wurde heute bestellt und soll nun wieder gewechselt werden. Hat ausser mit noch jemand dieses Problem?
Ach ja, die Heckklappe ist auf der Innenseite glatt, keine Macken, die das Gummi beschädigen könnten. Ich glaube, dass die Dichtung beim Öffnen/
Schließen des Daches beschädigt wird, aber wie? Und warum erst links und jetzt rechts?
Sonst ist es ein tolles Auto, er ist übrigens tenoritgrau.
E-Mail an bandino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.09.2013 um 22:00 Uhr
| N'Abend,
ich habe mir die Stelle mal angesehen und kann mir nicht erklären wie sowas passieren kann. Bei meinem setzt die Heckklappe ganz sanft auf der Dichtung auf. Die Dichtung hat keinerlei Macken o.ä.
Also entweder ist die Heckklappe so verstellt, dass die Dichtung jedes mal massiv eingequetscht wird, oder es gibt eine Serie von Dichtungen mit mangelhafter Qualität.
Dann müssten allerdings noch mehr Fahrzeuge aus dem Baujahr 2013 betroffen sind, aber vielleicht melden sich ja noch welche.
Dass beim Schließen irgendwelche (externen) Teile zwischen Dichtung und Deckel eingeklemmt werden, halte ich ebenfalls für ausgeschlossen aufgrund der zahlreiche Einschnitte.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 04.09.2013 um 22:16 Uhr
| Ich glaube nicht, dass der MB-Händler, bei dem ich bereits das dritte Auto gekauft habe, bei einem Vorführwagen einen Unfall verschweigen würde.
Nächste Woche wird ja wieder eine neue Dichtung eingebaut, ich hoffe, dass dann gründlich nach der Ursache gesucht wird. Habe weder die Zeit noch die Lust jede Woche zum Händler zu fahren. | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 04.09.2013 um 23:35 Uhr
| Die Dichtung ist ja auch von unten durchtrennt, das kann nicht vom Heckdeckel kommen. Wird sie beim Dachschwenken durch den Kofferraum von irgend etwas behindert? Hast du auf der Kofferraumabdeckung etwas liegen? Das muss eigentlich ein ganz grober und offensichtlicher Fehler sein, das ist kein falsch justiertes Dach.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2013 um 23:03 Uhr
| Wir haben vorhin zu zweit das Dach Stück für Stück auf und zu gemacht. Die Dichtung schleift nirgends, bleibt auch nicht irgendwo hängen, eigentlich schwebt sie durch den Kofferraum. Aber nach 4 oder 5 mal Öffnen und Schließen ist die Dichtung noch viel mehr beschädigt, besonders in der Biegung rechts neben der Scheibe, auf der linken Seite sind jetzt auch die ersten Schnitte zu sehen. Uns ist schleierhaft, wie das geht. | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2013 um 00:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taunusboy am 06.09.2013 um 00:02 Uhr ]
Das ist definitiv völlig abnormal, es muss eine logische Begründung dafür geben. Und wenn die deine Werkstatt nicht findet, wird die neue Dichtung nicht länger überleben.
Auf deinem Foto sieht man gut, dass der Schnitt rechts hinten über den Dichtbereich hinaus bis ans Blech geht wo der Heckdeckel keine Berührung mit dem Gummi hat. Habt ihr Blattschneider Ameisen im Kofferraum?
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.09.2013 um 11:10 Uhr
| Hi,
Habe zwar einen R171, aber vor einiger Zeit ist mir zufällig während ich über eine, inzwischen typomatisch für deutsche Strassen, "sehr" gut gepflegte solche gefahren bin, beim zufällig gleichzeitigen Blick in den Rückspiegel aufgefallen dass die Heckklappe beim Durchfahren von Bodenwellen schwingt und dabei an dieser Stelle recht kräftig auf diese Dichtung unter der Heckscheibe schlägt.
Habe noch nicht nach einem entsprechend einstellbaren Dämpfer gesucht und ob dieser ggf. schlecht eingestellt oder defekt ist.
Aber hierdurch könnte ich mir solche Dichtungsschäden schon erklären.
Meine Dichtung wurde übrigens erst vor einem Jahr wegen Undichtigkeit links getauscht und inzwischen ist diese rechts undicht.
Könnte mir vorstellen, dass die Benzens nur durch Dichtungstausch die Symptome beseitigen, aber nicht die Ursache, den schwingenden Deckel sichern.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
