Tipps und Technik R170 » » Thema: unruhiger Leerlauf beim 320er - mögliche Ursache |
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 24.08.2013 um 16:51 Uhr
| Hallo Zusammen,
über die Suchfunktion findet man dieses Thema zwar schon mehrfach, ich kam mit den Aussagen dort aber nicht weiter.
Da mein Problem nun gelöst ist, möchte ich Euch an der Ursache teilhaben lassen:
Die Zündkabel waren es!
Seit ich meinen 320er habe (Bj01, 2012 mit 93Tkm gekauft, mittlerweile 101Tkm) hatte er immer wieder mal sporadisch einen recht unruhigen Leerlauf.
- keine Fehler im Fehlerspeicher
- Tausch des LMM hat zwar etwas mehr Durchzugskraft gebracht, sporadische Unruhe in Leerlauf blieb
- 2 Tankfüllungen mit Einspritzdüsen Additiv hat insgesamt einen etwas ruhigeren Lauf gebracht, aber das Problem auch nicht gelöst
- Nächster Verdacht war eine defekte Zündspule, solange der Fehler aber nicht regelmäßig auftritt, wollte ich nicht auf Verdacht tauschen.
Neulich nach Flohbär´s HEST Ausfahrt, habe ich meinem Spassmacher nach dem Waschen noch vor der Garage die letzten hartnäckigen toten Tiere von der Nase geknetet Nach dem Starten zum in die Garage fahren war dann ein Zylinder ganz weg und die "Motor-Lampe" an.
Die OBDII Diagnose (Universal Bluetooth Teil, welches über eine Smartphone App funktioniert) zeigte: Zündaussetzer Zylinder 2.
Beim nächsten Start waren wieder alle 6 Zylinder da und er lief ruhig.
Wenn ich nun genug Zeit gehabt hätte, hätte ich mir ne Zündspule und 2 neue Zündkabel besorgt und das selbst getauscht, wollte den SLK aber 2 Tage später auf ne einwöchige Fahrt mitnehmen und bin dann halt in die Werkstatt.
Die haben (laut Rechnung) alle Spulen und Kabel unter Last geprüft und die dann die beiden Kabel auf Zylinder 2 ersetzt. Seit dem (12 Tage, 700km) ist Ruhe, der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Für die 320 Eur (Betrag wahrscheinlich vom Model abgeleitet ) hätte ich zwar alle Zündkabel tauschen und mir zur Sicherheit noch 2 Zündspulen einpacken können, aber was solls...... die vielen schönen Kilometer in den Tagen danach haben mich die Rechnung vergessen lassen
Karlheinz | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.08.2013 um 18:51 Uhr
| moin Karlheinz
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Auch wenn es von Fall zu Fall andere Lösungsmöglichkeiten gibt, so ist es dennoch schön zu erfahren woran es lag und wie der Schaden behoben wurde.
Denke mal, dass sich gewisse Probleme altersspezifisch darstellen um sich evtl. zu duplizieren.
Sowas habe ich dann im Gedächtnis und ist u.U. recht nützlich
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
| | Anonym :1145 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
