User seit 22.11.2010
| Geschrieben am 19.08.2013 um 20:05 Uhr
| Hallo liebe SLK Gemeinde^^
ich hoffe ich werde gleich nicht wieder auf die Suchfunktion verwiesen, da habe ich nämlich schon einiges versucht.....
Also wie die Beschreibung sagt, habe ich mir einen Ampire Activ 8" Sub gekauft und möchte den nun in meinen Fußraum montieren....
Ich habe hier schon einige schöne Bidler gesehen, wie das Teil nach Montage aussieht, leider bin ich kein Fachmann in diesem Gebiet.
Also Folgendes wäre wichtig zu wissen:
Wo greife ich den strom ab, bzw wie komme ich vom Fußraum an die Batterie.
Muss ich mein Command ausbauen um an die Anschlüsse zu kommen ( ich habe das H&K System verbaut)
Welchen Adapter brauche ich?
So das wäre das wichtigste glaube ich^^
Am genialsen wäre es natürlich wenn jemand der den selben Sub drin hat eine Anleitung parat hat )
Ich danke schonmal ganz herzlich für die Hilfe !!!!
Beste Grüße aus dem saarland
Johannes | Antworten
E-Mail an JohnyS1990 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 23.06.2011
 | Geschrieben am 20.08.2013 um 16:14 Uhr
| Hallo Johannes,
habe ebenso diesen Sub bei mir verbaut, kann ich nur empfehlen!
Diesen habe ich in Köln bei Dr. Boom einbauen lassen, da dieses Gefummele nix für mich wäre. Die Jungs haben klasse Arbeit geleistet. Das Einzige was ich Dir an die Hand geben kann: schau mal auf meine Seite (http://goo.gl/hNWmi). Dort findest Du bei der Beschreibung zum Sub auch eine Liste, was die Jungs zusätzlich verwendet haben.
Vielleicht hilft Dir dies ja weiter. Ansonsten bei einem bei Dir ansässigen HiFi - Experten (ähnlich wie Dr. Boom vllt.) anrufen und nett nachfragen...
Grüsse aus Köln a. Rh., Wilfried
Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html]
User seit 09.11.2011
 | Geschrieben am 21.08.2013 um 06:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 21.08.2013 um 06:21 Uhr ]
da der TE ein Comand NTG1 sein Eigen nennt, ist das AGW dessen im Beifahrerfußraum verbaut.
Da stellt sich mir die Frage, ob der Sub da so ohne weiteres zu montieren ist(!?)
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 21.08.2013 um 20:21 Uhr
JohnyS1990 schrieb:
@ Dirk : ich verstehe nich ganz, also bei mir ist im Fußraum auch dieses Metal und dahinter etwas Platz.....
Nabend,
ich gehe einmal davon aus, dass Du das Comand mit den silbernen Knöpfen hast; und die Navigation ist doch im Kofferraum.
Wenn dem so ist, ist im Beifahrerfussraum, hinter der Metallabdeckung der Halter mit dem AGW (AudioGateWay) montiert. Das ist der Verstärker mit Tuner, der mit dem Comand (Headunit) über Lichtwellenleiter verbunden ist.
Auf Wilfrieds Bildern erkennt man ganz gut, dass der Sub den ganzen Platz in Anspruch nimmt. War beim ihm auch kein Problem, da er das Comand NTG 2.5 hat, wo alles in einem Gerät verbaut und auf grund dessen im Beifahrerfussraum auch kein Verstärker montiert ist.
Grüße, Dirk
 | Geschrieben am 22.08.2013 um 08:06 Uhr
JohnyS1990 schrieb:
Soo ,also habe jetzt mal geschaut, ja da is das besagte teil.
Aber den Sub bekomme ich schon davor, nur ist jetzt die frage, wie bekomme ich ihn an den Verstärker angeschlossen, hat da jemand eine Lösung?
na wenn genug Platz ist...
Beim Anschluss wirst du die Lautsprecherausgänge des AGW benutzen müssen, da das ja keinen Vorverstärkerausgang hat.
Dazu wird dann einer der Sub-Ausgänge benötigt:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75592&forum=6&highlight=Anschl%FCsse%20AGW
1+/2- kannste nehmen, 3+/4- lässte abgeklemmt.
Grüße, Dirk
