ob die Freischaltung bei dir funktioniert oder nicht hängt vom Firmwarestand deines Comand APS ab. Ab der Firmware 30/06 funktioniert die Freischaltung nicht mehr über die Tastenkombination. Siehe auch hier:
Woinemer schrieb:
Was meinst du mit Serv > System > Sprache > ?
Zuerst die "SERV"-Taste links im Tastenfeld drücken.
Dann bist du in den Systemeinstellungen.
Dann die Softkey-Taste "Sprache" drücken und dann mit der anderen Tastenkombination fortfahren.
Woinemer schrieb:
Und der Quadrantersteller li. ob. ist der Knopf der beim navigieren links oben ist ? Also der bei der OK Taste ?
Ja, genau der.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
