Gisteren olie ververst en gelijk de carterpan pakking vervangen. Die lekte aan een kant. Een aantal carterbouten zaten wat los.
De carterpan krijg je niet zomaar onder de motor vandaan. Hiervoor moet je de motorsteunen, versnellingsbakbouten en de uitlaatsteun losmaken. Het geheel heb ik ondersteund opgedrukt door de auto iets te laten zakken op de brug. Dan komt de motor omhoog en kan je de carterpan schuin naar voren verwijderen alvorens eerst de oliesensor aansluiting los te maken en de olie eruit te laten lopen
Klusje van 3 uur.
Ik weet niet wat dealer berekend voor deze klus maar ik was 60,- euro kwijt voor het huren van een brug en 20,- euro voor de pakking.
