HiFi und Telecom » » Thema: R170: Halterung f. Lumia 920
User seit 21.07.2013
 Geschrieben am 22.07.2013 um 18:13 Uhr
zuerst stelle ich mich mal vor: Ich heiße Christoph, komme aus Gaggenau, bin 22 Jahre jung und fahre seit 4 Jahren SLK.
Hier im Forum lese ich schon seit geraumer Zeit mit und habe mit auch schon so manchen Tipp angeholt (Ölstoppkabel )
Momentan habe ich die Serienlautsprecher i.V.m. einem Becker Traffic Pro Lowspeed verbaut. Nun soll aber ein Hifi-Update kommen, im Zuge dessen das Becker rausfliegt und wahrscheinlich ein Kenwood KIV-700 reinkommt, das dann ein Audison Voce K6-FS antreibt.
Lange Rede kurzer Sinn:
Um die Navifunktion zu ersetzen, möchte ich mein Lumia 920 bei Bedarf möglichst elegant ins Cockpit hängen können.
Mein Ansatz hierfür wäre der geniale Halter von Olaf (http://tinyurl.com/nyffeko). Nun stellt sich aber die Frage, was für ein Handyhalter da draufpasst. Ein bisschen sägen und bohren ist kein Problem, nur sollte es dann halt auch funktionieren .
Den Thread zum iPhone (http://tinyurl.com/kwuwgmo) kenne ich, allerdings bin ich mir nicht sicher, was für eine Halterung fürs Lumia passen könnte...
Mein Ansatz wäre eine solche http://tinyurl.com/kfuu4b2 Halterung, bei der ich den hinteren Teil Absäge, in der Mitte durchbohre und eine Schraube reindrehe. Das müsste ich aber wohl mit eine Mutter kontern, wo könnte ich die unterbringen?
Wenn ihr Erfahrungen dazu habt (gerne auch mit anderen Handys) lasst mich bitte daran teilhaben, wäre sehr dankbar für Tipps
Viele Grüße,
Chris
  E-Mail an Lone Starr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 22.07.2013 um 21:58 Uhr
Moin Chris!
Du brauchst doch nicht durchbohren - siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57808&forum=6&start=90&highlight=Schiebehalter
_________________________________________________
S3r Kurvensau, 479Nm, 76mm Klappen-AGA ab Turbo,
85er DPipe, R-Kat, LK, KF- u. DSG- Opti, Turbo-, Bzd-Anh,
Hubraum ist definitiv ersetzbar.
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2013 um 22:11 Uhr
Hallo Chris,
endlich mal jemand mit nem gescheiten, wenn auch etwas schwerem Smartphone.
Du brauchst einfach einen KFZ Halter für dein Lumia, den verschraubst mit Olafs Halter und dann brauchst du noch ein Micro USB Kabel, damit dein Lumia während der Fahrt geladen wird.
 Geschrieben am 22.07.2013 um 22:21 Uhr
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antworten, genau sowas habe ich gesucht
Olaf, was hast du denn für Schrauben verwendet? Einfach Spax ins Plastik gedreht?
Schöne Grüße,
Chris
SLK 230 Mopf, Bj. 2001
   Olaf M
 Geschrieben am 23.07.2013 um 00:26 Uhr
Lone Starr schrieb:
Hallo ihr beiden,
Moin Chris!
Ja, genau so, Spax oder auch Blechschrauben. Im Kern etwas kleiner bohren, z.B. bei einer 3,5mm-Schraube 3mm bohren. Eine zusätzliche Sicherung vor dem Eindrehen der Schrauben durch Sekundenkleber oder z.B. simples Patex reicht völlig - ist aber nicht zwingend nötig, hält auch so.
 Geschrieben am 18.09.2013 um 08:33 Uhr
So, seit ich den Threat eröffnet habe, ist nun einige Zeit vergangen, und ich will euch mal ein kleines Update geben, was bisher passiert ist:
Als HU habe ich das Kenwood KIV-700 verbaut. Den USB-Stick habe ich in den Aschenbecher verlegt, weil ich den sowieso nicht benötige und mir das die eleganteste Lösung schien
Als Handyhalterung benutze ich eine von Wicked Chili, die ich mit Olafs Halter befestigt habe (vielen Dank nochmal an Olaf!).
Gestern wollte ich dann das FS einbauen, musste allerdings feststellen, dass das Audison-System nicht in den SLK passt! Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass jeder 16,5cm TMT passt, allerdings kollidiert hier der Magnet mit dem Türinnenblech...
Zum Glück konnte ich es noch zurückschicken, stattdessen habe ich mit jetzt das Eton POW 172 Compression bestellt. Das ist qualitativ wohl eine Stufe unter dem Audison angesiedelt, da ich aber keine Endstufe geplant habe und es für den Betrieb am Radio optimiert ist, hoffe ich, dass der Nachteil nicht zu groß ist.
Der Hauptgrund war, dass das Eton hier im Forum und außerhalb wohl schon öfter verbaut wurde und ich deshalb davon ausgehe, dass es passt
Der Magnet sieht auf Bildern jedenfals wesentlich kleiner aus...
Momentan fahre ich jetzt also wieder mit den Serienlautsprechern und einer gedämmten Beifahrertüre herum
Für das Wochenende ist der Einbau des Eton geplant, drückt mir die Daumen, dass es klappt!
Gruß Christoph
Schöne Grüße,
Chris
 Geschrieben am 21.09.2013 um 16:23 Uhr
So, das Eton ist jetzt drin!
Die Türen sind ordentlich gedämmt, als Adapterringe habe ich die "geschlossenen" Ebay-Ringe verwendet, weil mir die von Hub-Car ehrlich gesagt zu teuer waren Dafür habe ich die Ringen mit 2K-Klebmasse, Alubutyl und Bleiband sehr schwer, dicht und stabil gemacht, da vibriert auch nix mehr.
Die Hochtöner sind in die Spiegeldreiecke gewandert. Hier erstmal mit den mitgelieferten schrägen Pulten, da überlege ich noch, ob ich sie nicht auber einspachteln und mit Kunstleder beziehen soll, wie das hier schon mal jemand gemacht hat. Das hat aber noch Zeit
Sauber einstellen muss ich das ganze auch noch, aber es klingt schon jetzt ziemlich geil, vor allem schön klar und nicht mehr so "topfig" wie vorher.
Alles in Allem hat sich die Aktion also gelohnt!
Schöne Grüße,
Chris
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 12.08.2020
 Geschrieben am 12.08.2020 um 13:57 Uhr
Ich suche dringend eine Handyhalterung für meinen R170, am besten im Blickfeld, da ich es auch zum navigieren nutze.
Jetzt habe ich hier von Olafs Handyhalterung gelesen, die ans Brillenfach gemacht wird. Finde aber leider ichs dazu, wo ich die finden kann.
Kann mir jemand helfen.
Viele Grüße Michael
  E-Mail an Michael75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 12.08.2020 um 14:46 Uhr
Hallo Michael,
Willkommen bei MBSLK.
Am eiNfachste ist es, du schreibst Olaf direkt über das Kontaktformular an. Einfach auf den Usernamen klicken.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 12.08.2020 um 15:15 Uhr
Hallo Gerhard,
Vielen Dank für den Tipp.
Michael
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1180
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.213.087
