habe das Problem, dass mein Steuergerät vom Lüfter kaputt gegangen ist. Zuerst lief er immer auf 100% auch ohne Zündung und auch bei kaltem Motor und jetzt garnicht mehr. Gibt es vielleicht eine Sicherung die schuld sein könnte?
Habe auf jeden fall vor mir ein neues Lüfter - Steuergerät zu besorgen allerdings blicke ich da fast nicht mehr durch müssen alle Parameter stimmen oder nur die Teilenummer? Da gibts zig verschiedene Bezeichungen und immer weicht etwas ab.
Unten habe ich mal ein Foto von meinem SG angehängt.
Wichtig ist das die Leistung / Watt Angabe (die Zahl nach EGS) stimmt. Die Teilenummer kann sich ändern wenn etwas verschlechtbessert wird.
Aktuelle EPC Tn: 027 545 77 32
oder Meyle 014 800 00 50, Herth & Buss 75898950
