Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 66
User seit 27.04.2007
Geschrieben am 04.07.2013 um 17:43 Uhr
Hallo, Lass es eine Werkstatt machen da es mit dem Airbag nicht ohne ist!!
Nicht das er dir um die Ohren fliegt
Lenkrad muss ab die Schraube sollte dann erneuert werden oder mindestens mit Schraubensicherungslack wieder befestigt werden.
Außerdem muss die Kontaktschleife runder und da sollte dir auch kein Fehler passieren.
Ganze Lenkstock muss ab da der Sensor von hinten geschraubt ist.
Der neue Lenkwinkelsensor wird auf dein Auto angelernt das wird dir nur Mercedes oder eventuell ein Bosch dienst machen.
Wenn ein gebrauchten rein kaufst kann es sein das dein Auto ihn erkennt wenn das Lenkrad einmal ganz nach links drehst und einmal ganz nach rechts, ist aber nicht garantiert.
Falls du ihn selber einbaust und musst dann zu Mercedes zum Programmieren glaube ich nicht das sie es machen?
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 28
User seit 18.06.2009
Geschrieben am 11.07.2013 um 08:39 Uhr
hallo andy !
danke für deine nachricht, hab ihn von einem erfahrenen mechaniker tauschen lassen. dauer ca 15 minuten. der neue lws wurde sofort erkannt und alles läuft seit dem umbau wieder ohne fehlermeldungen. braucht man sozusagen nicht anlernen bei mb.
wenn man das ganze mal gesehen hat ist es keine hexerei, beim ersten mal würde ich auch die finger davon lassen.
