User seit 01.03.2000
| Geschrieben am 02.07.2013 um 10:47 Uhr
ich bin am verzweifeln. Im Winter und Frühjahr hatte ich ein Quietschen an der HA auf der rechten Seite. Es hat einige Zeit gedauert, aber Mercedes hat das Geräusch wegbekommen. Man konnte den Fehler eindeutig nachvollziehen (SLK200K, BJ07/00).
Knapp 4 Wochen später ist wieder ein Quietschen aufgetreten, diesmal aber auf der linken Seite. Das Problem ist, dass es nicht dauerhaft auftritt und manchmal Tage nicht zu hören ist. Dann aber selbst auf der Autobahn auftritt. In Linkskurven wird es lauter bzw. bleibt, in Rechtskurven verstummt es. Trete ich minimal auf die Bremse, ist das Geräusch sofort weg. Ich war auf Verdacht in einer freien Werkstatt, die die Lager nachgestellt haben und die Bremsen aus- / eingebaut und gereinigt haben. Aber es hat nicht geholfen. Leider habe ich es bisher versäumt mal mit der Handbremse zu testen.
Nächste Woche ist das Event und ich habe keine Lust in einer Kolonne mit so'ner Quietschkiste zu fahren.
Hat noch jemand eine Idee?
Ciao
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >155Tkm, Erstbesitzer | Antworten
E-Mail an Holger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 02.07.2013 um 11:03 Uhr
| Hallo Holger,
du bist mit dem Problem nicht alleine
Meiner quitscht auch in Linkskurven.
Nach einigen Werkstattbesuchen wurden die Bremsen und Radlager schon gemacht.
Nach erneuern der vorderen Bremsen trat das Geräusch einige Wochen später wieder auf. Das Nachstellen der Radlager (die lt. Mercedes einwandfrei sind) brachte für ca. 3 Monate Ruhe. Nun quitscht er wieder.
Jetzt warte ich bis ein Rad abfällt
Wenn du etwas herausfindes berichte bitte...
Grus aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 19.03.2005
User seit 15.07.2012
| Geschrieben am 14.07.2013 um 21:56 Uhr
leider sind auch die Eventteilnehmer nicht vom Quietschen verschont geblieben. Zumindest habe ich neue Erkenntnisse gesammelt:
- leichtes Betätigen der Handbremse während der Fahrt verändert die Geräusche nicht (allein auf weiter Flur)
- das Geräusch tritt nicht drehzahlabhängig auf (zwischen 1500rpm und 4000rpm keine Veränderung wahrzunehmen)
- das Geräusch tritt nur in Bewegung und mit mindestens 50km/h auf
- schon bei leichten Linkskurven tritt das Geräusch auf, bei anschließendem Geradestellen des Lenkrades verstummt das Geräusch
Die Untersuchungen gehen weiter ...
Ciao
Holger
| Geschrieben am 21.08.2013 um 22:51 Uhr
beim weiteren Testen ist aufgefallen, dass das Quietschen auftritt, sobald stärker gebremst wurde. Solange ich nur durch die Gegend "cruise" (oder meinem Alter entsprechend "schleiche" ), ist vom Quietschen nix zu hören. Nach längerer Standzeit (>1h) verschwindet das Geräusch von alleine.
Scheint so, als wenn mich das Quietschen noch eine Zeit begleiten wird.
Ciao
Holger
User seit 03.07.2005
