Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 230K R170 Standlicht-Problem |
User seit 18.06.2013
| Geschrieben am 01.07.2013 um 11:26 Uhr
| Guten Tag!
Seit kurzem bin ich nun Besitzer eines SLK 230K R170, 1.Hand, Erstzul. 2003, Laufleistung 31.000 KM.
Problem:
Das linke Standlicht (vorn) funktioniert nicht, die linke Rückleuchte sehr wohl.
Klare Sache: Birne defekt.
Ist sie aber nicht. An der Fassung kommt keine Spannung an, Sicherung (für beide, als vorn und hinten) ist ok!
Bin leider nicht im Besitz eines entspr. Schaltplans, sonst hätte ich mich etwas schlauer machen können.
Da ist ein von einem 'Lichtmodul' die Rede, hätte das Auswirkungen in meinem Fall?
Wäre für Hinweise sehr dankbar!
Bernd | Antworten
E-Mail an hansprinzhorn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 01.07.2013 um 13:33 Uhr
hansprinzhorn schrieb:
Guten Tag!
Problem:
Bernd
Hallo Bernd,
das Lichtmodul ist der Lichtschalter der auch gleich die Lampenkontrolle mit beinhaltet (ca. 380,-€).
Du Kannst dort an Pin18 (Kabelfarbe dunkelgrau/weiß) die Spannung für die linke Standlichtlampe vorn messen. Das Kabel geht von dort direkt zur Lampe.
Das zweite Kabel (braun) am Lampensockel geht direkt an Masse.
Vielleicht ist eines der Kabel unterbrochen!?
Gruss aus HH
-GONZO-
User seit 27.08.2008
| Geschrieben am 01.07.2013 um 13:35 Uhr
| Hallo Bernd.
Erstmal herzlich willkommen.
Nach deiner Fehler Beschreibung würde ich erstmal die Fassung, Stecker und Kabel checke, vvielleicht ist da was locker.
Oder hast du das schon gemacht?
Welche Birnen hast du denn drin? Wie alt? Mal einfach "auf Verdacht" getauscht?
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." | Antworten
E-Mail an Tobsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :780 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
