User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2004 um 13:45 Uhr
| Nur mal eine Frage für den Hobbybastler....
Hat jemand einen Schaltplan von der Zentralverriegelung oder eine Anschlußbelegung der ZV-Pumpe und gibt es von der ZV beim verschließen
eine Rückmeldung (zB. von der Tankklappe) an das Steuergerät?
Dem Ingen(i)eur is nix zu teuer.................... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2004 um 15:31 Uhr
Mekkes schrieb:
Einr Rückmeldung der einzelnen Komponenten an das Steuermodul gibt es nicht, da die ganze Geschichte über Pneumatik läuft. Was willst Du denn machen???
Mekkes
http://www.mekkes.de
Hallo mekkes,
das mit der fehlenden Rückmeldung ist ja ein schwaches Bild (hat ja selbst OPEL).....
Nun zu meiner Bastelei.....
da meiner keine Alarmanlage hat, habe ich auch nicht die Möglichkeit für eine akustische Rückmeldung der ZV. Nachdem ich im Forum die Idee dieses über die Blinkleuchten zu lösen gefunden hatte, war ja schon mal ein Ansatz da.
Nun hatte ich mir gedacht dieses über eine Verknüpfung der Blinkleuchten in Verbindung mit den ZV-Signal zu lösen. Der Kollege im Forum hatte für den Fall, dass er einmal den Warnblinker betätigt einen zusätzlichen Schalter verbaut. Dieser würde mich stören, da ich kein "Lochbohrfetischist" bin...
Wenn es jedoch keine Möglichkeit gibt um an das ZV-Ansteuersignal der Pumpe zu gelangen, werde ich gas ganze mit einer Zeitstufe an den Bkinkleuchten lösen müssen (wird dann nur zwei Binkimpulse durchlassen).
Dieses ist jedoch aus meiner Sicht nur die zweite Wahl.
Beste Grüsse aus HH | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 28.04.2004 um 15:43 Uhr
| Habe mir zu dem Thema und dem Innoparts Chirpmodul ja auch in der Vergangenheit einige Gedanken gemacht. Schau mal unter Chirpmodul. Ich habe die Schaltung die hier in MBSLK hinterlegt nochmal durchdacht. Man kann über die Motoransteuerung (denn der Rest läuft über CAN Bus) ein zusätzliches Relais schalten, was dass noch vor den Piezo geschaltet ist, sodass der Strom zum Piezo nur kommt , wenn die Pumpe läuft
Hoffe dass Du verstehst was ich meine
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2003
| Geschrieben am 29.04.2004 um 01:30 Uhr
| Moin.....
Von den Piezo würde ich abraten. Die hören sich alle grauenvoll an.
Die beste Alternative ist das Chirpmodul von Innoparts. Das gab es mal bei eBay für 30,-€.
Das kann man dann über einen Masseimpuls vom Blinkerrelais ansteuern.
Da der SLK ein separates Relais zur Blinkeransteuerung für die ZV hat, chirpt es dann auch nur bei betätigen der ZV-FB. Sonst nicht.
Bei mir funktioniert es wunderbar.
Das Relais sitzt im Sicherungskasten im Motorraum.
Gruß Nick...
Eine Rose riecht besser als ein Kohlkopf, gibt aber keine bessere Suppe ab.
http://www.slk-world.de | Antworten
E-Mail an SLK-Junkie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2004 um 10:08 Uhr
SLK-Junkie schrieb:
Moin.....
Gruß Nick...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2004 um 10:31 Uhr
SLK-Junkie schrieb:
Moin.....
Gruß Nick...
Danke.....
das hört sich ja gut an. Kann mir denn jemand sagen, wo ich dieses Relais finde? (Bezeichnung, Laage, Anschlußbelegung etc.)
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es "nur" für die Blinkfunktion beim betätigen der ZV zuständig.
Allerdings stellt sich dann die Frage, wiso die Zubehöranbieter alle einen so großen Aufwand treiben...
Denn; wiso hat noch keiner dieses Signal für ein Piezo o.ä. benutzt???
Beste Grüße aus HH............................ | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2004 um 23:21 Uhr
| Moin,
das Relais findest Du im Sicherungskasten im Motorraum.
Also wenn Du vor dem SLK stehst und die Haube offen ist, ist rechts oben ein schwarzer Kasten. Den öffnen und Du siehst es bereits. Dort sind zwei oder drei verbaute Relais drin. Wenn Du nun die ZV per Funk betätigst, kannst Du fühlen welches Relais es ist. Der Masseimpuls ist dannauf einem schwarz/grünem Kabel, welches vom Relais kommt.
Das Relais ist ausschließlich für die Blinkeransteuerung bei betätigen der ZV.
Bei mir läuft das Chirpmodul und die Auffindbeleuchtung seit Monaten ohne Probleme. Sie werden beide von dem Masseimpuls vom Relais angesteuert.
Sollten noch fragen offen sein, stell sie einfach....
Gruß Nick.....
