Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche PSE ist kompatibel? |
User seit 05.02.2013
| Geschrieben am 18.06.2013 um 14:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKARLSSON am 18.06.2013 um 14:23 Uhr ]
Servus,
leider macht meine PSE Probleme, der SLK lässt sich nicht mehr mit dem Schlüssel aufsperren, die automatische Verriegelung und die Alarmanlage funktionieren auch nicht mehr.
War heute kurz bei MB um testen zu lassen ob es an der PSE liegt.
Der Mechaniker hat eine andere PSE aus dem Lager geholt und hat sie angestöpselt, siehe da alles funktioniert wieder einwandfrei.
Dann kam natürlich gleich die Frage wollen sie eine Neue haben, ich "wie sieht es preislich aus", der Computer sagt 530 € inkl. Steuer, sehr schön
Ist schon krass für ein Gehäuse mit ner Platine und ner Unterdruckpumpe drin, aber etwas anderes hab ich gar nicht erwartet Mercedes like eben.
Ich versuch jetzt erstmal die Platine zu reinigen und die Kontakte aufzufrischen.
Was mich eigentlich sehr wundert ist, da alles trocken ist und an der Platine keine kalten Lötstellen oder Grünspan zu sehen sind, dass die PSE nicht mehr richtig will.
Vielleicht bringt die Aktion ja was, mal schauen.
Die eigentliche Frage ist aber welche PSE kompatibel wäre?
Ich fahre einen SLK 230K BJ Mitte 1999 mit Alarmanlage, die PSE hat die Nummer 1708000448 (03) hat die Zahl in Klammern was zu bedeuten?
Herzlichen Dank vorab
Gruß Dominik
Mercedes SLK Carlsson R170 PreFl, Carlsson Motormodifikation, Felgen Carlsson 2/5 VA 8,5x18, HA 10x18, Carlsson 4-Kolben Bremsanlage VA 350 mm, R129 SL 600 Bremsanlage HA 300 mm, Carlsson Tieferlegung, Eibach Stabis, Carlsson Verdeckmodul, Xenon vom FL | Antworten
E-Mail an SLKARLSSON Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2013 um 14:38 Uhr
| ZENTRALVERRIEGELUNG
'A 170 800 02 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 03 48
A 170 800 03 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 04 48
A 170 800 04 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 06 48
A 170 800 06 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 08 48
A 170 800 08 48 PUMPE
Nur solche Pumpen (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) passen. Bei Ausschlachtungen in der Bucht gibt's des öfteren welche (daher habe ich auch schon 2 Stück bezogen) etwa um 200 €, mit denen ich sehr zufrieden war/bin. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),akt.:BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTK. | Antworten
| Geschrieben am 18.06.2013 um 15:39 Uhr
| Danke schön.
Aber, können die wirklich alle die EDW ansprechen?
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 19.06.2013 um 16:58 Uhr
jcool schrieb:
Prinzipiell kannst Du alles ab ...248 verwenden, sofern es den Stecker für die Alarmanlage hat (gibt auch welche ohne, aufpassen).
welche Steckerbuchse wäre das genau?
| Geschrieben am 19.06.2013 um 17:41 Uhr
Hallo, das ist die schwarze Steckbuchse direkt
neben der weissen Buchse.
Die weisse Buchse
ist meist der Übeltäter, Grünspan durch Wassereinbruch. Nächste Woche löte ich die weisse
Buchse aus, mach alles sauber, schneide den
weissen Stecker ab, verlängere das Kabel um 40cm
und löte es direkt an die entsprechenden Kontakte
an. Dann un 90 º nach vorne drehen und wasserdicht
in Folie einpacken. Durch das lange Kabel kann sich unterhalb der Pumpe der Wassersack bilden.
Gruß Egon
200K-06/2001-Prins LPG Anlage-ges. 228.000km davon 100.000km mit LPG-ohne Probst!
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere
mich gern hätten
| Geschrieben am 19.06.2013 um 17:51 Uhr
| Perfekt, danke schön.
Der weiße Stecker ist mir auch aufgefallen, im Inneren ist der bläulich angelaufen.
Vielleicht steckt da der Teufel drin, werde da mal ansetzen.
Beste Grüße Dominik
| | Anonym :1170 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
