Tipps und Technik R170 » » Thema: Wechsel Kompressoröl
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 )
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 11.06.2013 um 07:53 Uhr
möchte demnächst mein Öl vom Kompressor wechseln.
Habe nun hier im Forum gelesen, das ein Tausch auch ohne Ausbau des Kompressors möglich ist.
Was muss denn dabei vorher abgebaut werden, um an die Einfüllschraube zu kommen?
Hier im Forum steht was von Ausbau des Luftfilterkastens und dann was von Ausbau des Lüfters??? Bin etwas verwirrt
Wer kann mich entwirren? Fahre einen 200, Bj. 2000, FL
Danke und Grüß
Horst
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   cherokee190
User seit 05.04.2012
 Geschrieben am 11.06.2013 um 07:59 Uhr
soll der Kompressor drin bleiben, dann reicht der Ausbau des Lüfters unter vorheriger Demontage des Ausgleichbehälters (zur Seite legen).
Das Abnehmen des Rippenriemens erleichtert den Zugang zur Einfüllschraube, man kommt aber auch so ran.
Gruß Jörg
SLK 230K FL
  E-Mail an cherokee190    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.06.2013 um 08:04 Uhr
Super, vielen Dank , das ging ja schnell, habe gehört, die Schraube geht schlecht raus, gibt es da einen Trick?
Danke und Grüße
Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter
   cherokee190
 Geschrieben am 11.06.2013 um 08:41 Uhr
Auf alle Fälle nur hochwertiges Werkzeug nehmen und mit kleinen Schlägen vorher die Spannung der Schraube lösen.
Gruß Jörg
SLK 230K FL
   kauba1
 Geschrieben am 11.06.2013 um 09:35 Uhr
Dazu wurde auch schon geschrieben, der Kompressor müßte 'warm' sein - zwecks leichterem Lösen der Schraube. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 11.06.2013 um 10:47 Uhr
Vielen Dank, werde mal über meine Erfahrungen berichten
Horst
 Geschrieben am 11.06.2013 um 13:16 Uhr
Gruß Jörg
SLK 230K FL
man bekommt schon bei ausgebauten Kompressor das Kompressorgetriebeöl schlecht aus dem Rootsgetriebe, wie soll das dann bei dem verbautem M45 oder M62 funktionieren? Mal ganz zu schweigen vom öffnen der Öleinfüllschraube, welches immer mit einem potentiellen Risiko des 'verjuckeln' der gleichen behaftet ist!
Ausbauen des Kompressor, sonst wird's nur Murx!!!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/easyroof.htm
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 12.06.2013 um 02:32 Uhr
... und wenn man das Gerümpel vorne eh schon weg hat, sinds nur noch ein paar Schrauben mehr, und der Kompri ist draußen. Beim FL geht das auch ohne Puzzle-Experten-Kenntnisse.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich den Schalldämpfer im Druckrohr rausbauen = etwas mehr Drehmoment und Sound.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63729&forum=5
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK AMG
User seit 26.05.2009
 Geschrieben am 03.07.2013 um 16:22 Uhr
Puh, is ja reichlich kompliziert / aufwendig. Hatte mir das leichter vorgestellt.
In einem anderen Thread hatte jemand eine Anleitung verlinkt, die allerdings vom CLK C208 stammt, da geht das scheinbar einfacher.
http://www.motor-talk.de/forum/anleitung-kompressoroel-tauschen-230k-t2249569.html
Als leie is mir das etwas zu heikel das ganz alleine zu machen.
Gibts hier vielleicht einen versierten Schrauber aus dem Raum München der mir behilflich sein könnte?
SLK 230K FL
  E-Mail an SLK AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wat nu 3333
User seit 12.08.2011
 Geschrieben am 03.07.2013 um 16:59 Uhr
das Öl zu wechseln hatte bei mir ein Profi von MB gemacht , aber nur im ausgebauten Zustand ! Das Problem mit der festen Ablassschraube ist bei MB bekannt . Er hatte die Schraube angewärmt . Das Gewinde wäre verklebt ! ! Komp. ausgebaut und auf dem Kopf stehend über Stunden das ablaufen lassen . Von der Füllung (ich glaube es waren 135ml.) waren noch 48ml. drinn ! ein zeichen dafür ,das der Wechsel ratsam ist!
Mein Kleiner : 200er fl mit damals 130000 Km .
Warum rasen ? --250 Km/h sind doch genug !
  E-Mail an wat nu 3333    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :990
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.294.443
