User seit 09.12.2011
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 10.06.2013 um 20:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 10.06.2013 um 20:59 Uhr ]
Patrik SLK55 schrieb:
Hallo zusammen, kennt jemand von Euch einen Spurplattenhersteller der eine festverschraubte Platte mit 20 mm für die Vorderachse anbietet ?
Gruß und Danke Patrik
Hallo Patrik,
ich habe welche von H&R, 20mm pro Seite!
Edit,
Sorry, habe nachgeschaut, leider nur für die Hinterachse!
Steffen
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 10.06.2013 um 20:44 Uhr
Danke Dir aber ich habe die nicht gefunden auf der Seite.
Unter Mercedes-Benz - SLK R171:
Spurverbreiterung System 4D
Festverschraubtes System mit integrierter Fettkappe für Mercedes-Benz
Die originale Fettkappe muss entfernt werden. Die für die doppelte Verschraubung zusätzlich benötigten Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten, die originalen Radschrauben können weiterverwendet werden. Alle unsere Distanz- und Adaptionsscheiben werden aus einer hochfester Aluminium-Magnesium-Legierung hergestellt.
- Angabe in mm pro Rad
- Verpackungseinheit: 2 Stück (1 Achse)
Vorderachse
Distanzscheibe ALU 20mm
ArtNr.: 13320S
147.00
User seit 21.05.2012
| Geschrieben am 29.06.2013 um 12:55 Uhr
| Hallo, ich habe verschieden breiten Spurplatten an der Vorderachse getestet und alle wieder raus geschmissen.
Hatte bei hoher geschwindigkeit immer ein heftiges Flattern im Fahrwerk bzw der Lenkung und jeglicher versuch des auswuchtens hat nix gebracht.
Also ich würde jedem von abraten vorne Spurplatten zu verbauen!!
Gruß Vmax
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos | Antworten
E-Mail an Vmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 05.07.2013 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 05.07.2013 um 19:26 Uhr ]
Kann mir allerdings kaum vorstellen, das das an den Spurverbreiterungen gelgen hat. Abgesehen davon wäre es wichtig zu wissen auf welcher Felgengröße die 20 mm pro Seiite montiert werden sollen. Bei meinen serienmäßigen 18" Styyling 3 Rädern passen def. nur max 12 mm pro seite drauf (Ich selber habe 10 mm) bei 7,5 x 18 ET 37 mit 225/40 montiert und kein Problem mit einer Flatterigen Lenkung. Was für ein Fahrwerk hast Du verbaut? In der Kombi Serien Dämpfer mit Eibach / H&R / Weitec oder ähnliches würde ich das Problem z. B. def. an anderer Stelle suchen.
Da ich mittlerweile aus eigener Erfahrung weiß, welchen Einfluß, die zum Dämpfer und Fahrzeug passende Feder hat tippe ich stark auf das Fahrwerk bzgl. des von Dir beschriebene Problem und nicht auf die Spurverbreiterung auf der VA.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79533&forum=4
Hinten habe ich z. B eine 7 und 10 mm Spurverbreiterung verbaut um denn Achsversatz auszugleichen (ist sogar als solches eingetragen )mit zittriger Lenkung habe ich auch bei forciertes Fahrweise kein Problem gehabt.
LG
Arnd | Antworten
