Tipps und Technik R170 » » Thema: Kardanwelle ausbauen |
User seit 12.05.2013
| Geschrieben am 01.06.2013 um 17:19 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe vor die Kardanwelle auszubauen und ggf. Das Mittenlager zu tauschen.
Gibt es hier den einen oder anderen Trick oder Kniff, den ich beachten muss?
Habe bislang noch keinen Thread gefunden, der im Detail darauf eingeht.
Was meint Ihr soll ich dann die Hardyscheiben auch gleich noch präventiv tauschen?
Danke schon mal und viele Grüße....
Uwe
SLK 200 PreFL Bj.1999
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe.....? | Antworten
E-Mail an GrauerStar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 01.06.2013 um 21:16 Uhr
GrauerStar schrieb:
Hallo Zusammen,
Uwe
Steht bei mir auch an, da ich glaube leichte Geräusche im Schiebebetrieb aus dem Mitteltunnel gelegentlich zu hören. Hardyscheiben würde, bzw. werde ich, direkt mitwechseln. Ist ein Aufwasch und die Dinger sind nunmal auch Verschleissteile.
Spezielle Anleitung für den SLK habe ich zwar nicht, wüßte aber aus der Erinnerung vom Blick auf den Unterboden nicht was da anders sein sollte als bei andern Fahrzeugen.
Was an Blechen, Auspuff etc. stört demontieren, Hardyscheiben vorne und hinten lösen, Mittellager lösen, Kardanwellenstücke zueinander markieren, auseinanderziehen, Mittellager abziehen, neues Mittellager drauf, mit neuen Hardyscheiben wieder einbauen, Mittellager 3-5mm vorspannen. Bühne/Grube wäre natürlich von Vorteil, auf Auffahrrampen geht sowas aber ebenfalls ganz gut wenn man keine Platzangst hat.
Bei Auffahrrampen, noch als Sicherheitshinweis weils schon Spezis gab die das nicht bedacht hatten: nicht vergessen die Handbremse anzuziehen, der 1.Gang bremst nicht mehr wenn die Kardan draussen ist und die Karre rollte dann runter nach dem Lösen der 1. Hardyscheibe.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 03.06.2013 um 11:40 Uhr
GrauerStar schrieb:
Hallo Zusammen,
Uwe
Hallo Uwe,
den link : http://tinyurl.com/n478ctd habe ich Dir vor paar Tagen in deinen anderen Thread gepostet und empfohlen es durchzulesen . Deine Antwort "ich kenne den Thread " . Hättest Du ihn durchgelesen,hättest auf s.6 mein Post an Hello von 08.12.12 gestossen in den ich genau die Aktion geschildert habe
Nix für Ungut.
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2013 um 12:47 Uhr
Belly schrieb:
GrauerStar schrieb:
Hallo Zusammen,
Uwe
Hallo Uwe,
Nix für Ungut.
Grüß Belly
Servus Belly,
ich will die Klugsch....erei ja jetzt net unnötig fortsetzen, aber da Du nun schon damit angefangen hast....
Wenn der Name des Threads lautet "Tauschen des Quietschlagers" dann ist das Thema Kardanwelle tauschen in diesem Thread zumindest ansatzweise "off topic".
Kein Wunder, dass ich da nicht weiterlese, oder?
Im Übrigen hat mir ja Markus bereits freundlicherweise weitergeholfen, ohne mich dazu zu verurteilen 6 oder mehrseitige Threads zu lesen.
Danke an dieser Stelle an Markus alias d-n-h
Ich habe nichts dagegen auch mal eine Weile in einem Forum zu stöbern und die Suchfunktion zu nutzen. Es ist eben manchmal nicht so einfach, wenn man viele Ergebnisse in der Liste bekommt.
Deswegen ist man ja auch darauf angewiesen, auch mal einen unkomplizierten Rat zu bekommen.
Übrigens ist Dein aktueller Link ein anderer. Dieser verweist direkt auf Seite 6...fair bleiben....
Aber nix für ungut... trotzdem danke für den Hinweis und
viele Grüße
Uwe
| | Anonym :1283 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
