Tipps und Technik R170 » » Thema: Fensterheberbegrenzer zwei Winkel? |
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 29.05.2013 um 19:59 Uhr
da die Beifahrerscheibe bei mir zu weit hoch fährt und hier wunderbar beschrieben ist, wie man die Türverkleidung schonend entfernt, habe ich festgestellt, dass tatsächlich der Begrenzer abgefallen ist.
Ich frage mich nur, warum das zwei Winkel sind? Zwei exakt gleiche Winkel mit jeweils einer Bohrung durch die kürzere Seite.
Wie müssen die beiden angebracht werden?
Ein Versuch mit Acryl ist schon, wie vermutet gescheitert, aber irgendwie musste ich die Wartezeit (bis Freitag) überbrücken, bis der Karosseriekleber ankommt. Gibt es bei dem Kleber noch was zu beachten, außer mit Spiritus/Verdünnung sauber machen und fest randrücken?
Danke schonmal im Voraus! | Antworten
E-Mail an alex1737 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.10.2011
| Geschrieben am 30.05.2013 um 00:41 Uhr
| ok, sehr interessant, das hilft schon mal, wie die Winkel sitzen müssen.
Wie bekomme ich die Kleberreste an der Hinterseite der Scheibe weg? Vorne kommt man ja durch das Loch in der Tür gut mit einem Ceranfeldschaber hin, aber die Rückseite erreiche ich nicht richtig.
Ich werde einen Versuch mit den beiden Winkeln starten und einige Male öffnen. Falls es nicht funktioniert, würde ich bei Dir auch so ein Spezial-Klemmwinkelersatzteil vorbestellen. | Antworten
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 31.05.2013 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 31.05.2013 um 09:24 Uhr ]
Auch durch das Loch des Lautsprechers. Einfach die Scheibe ein Stück hochfahren, dann kommt man sehr gut auch von hinten dran.
Das wichtigste bei der Reparatur ist einen gescheiten Kleber zu verwenden und die Trocknungszeit einzuhalten. Die meißten hier haben mit Sikaflex 260 die Winkel wieder zum Halten bekommen.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1126 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
