Tipps und Technik R170 » » Thema: Klappern aus Richtung Hinterachse |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 26.05.2013 um 15:34 Uhr
| Servus,
seit ich meinen SLK habe kommt aus Richtung Hinterachse ein Klappern.
Immer wenn durch Unebenheiten fahre klappert das.
Ich dachte zuerst es wäre vielleicht die Aufhängung oder irgend sowas, aber, nach genauerem Hinhören und Analysieren, klappert es immer erst einen winzigen Bruchteil nachdem die Hinterräder durch eine Unebenheit gefahren sind.
Mein Schrauber konnte zwar nicht herausfinden wo das Klappern herkommt, aber er hat die Achse sorgfältig geprüft und gemeint, es käme weder von der Aufhängung, noch von der Hinterachse.
Gibt es da vielleicht ein bekanntes Problem.
Vom Geräusch her hört es sich an, als wenn z.B. ein Auspuffgummi nicht mehr ok wäre (was natürlich überprüft wurde), oder als wenn eine Verstrebung locker wäre und an das Bodenblech schlägt, oder sowas in der Art.
Ich mache mir zwar keine allzu großen Sorgen, da ich annehme, dass es wirklich nur irgend ein lockeres Teil ist was irgendwo gegen schlägt, aber das nervt mit der Zeit ungemein. | Antworten
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 26.05.2013 um 19:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 26.05.2013 um 19:19 Uhr ]
Hi Biiti,
nee, das sind jetzt alte Wehwehs die der Reihe nach ausgemerzt werden.
Das mit dem Dachmodul war ja quasi selbstverschuldet.
Es gibt noch ein paar Wehwehs, um die ich mich aber erst später kümmere.
Im Kofferraum ist alles fest, das habe ich schon überprüft.
Habe auch schon den Kofferraum komplett leer geräumt und dann Probefahrt gemacht, mit dem selben Ergebnis.
Das ist ein altes Auto um das sich wohl die letzten 5 Jahre kaum noch einer gekümmert hat, das muss ich jetzt halt alles nachholen.
Dafür war er günstig, hat keinen Rost und wenig Kilometer.
Und es geht doch auch aufwärts....mein Auto zieht wieder wie Schmidts Katze, das Dach geht jetzt immer auf und zu, die groben Lackmängel sind beseitigt, die Stoffsitze gegen Ledersitze getauscht, etc.
Jetzt gehts an die restlichen Mängel.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel. | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 26.05.2013 um 19:54 Uhr
| Es gibt nicht nur die 2 Auspuffgummies hinten am Ende des Schalldämpfers, sondern auch mittig irgendwo noch eins. Wenn das kaputt ist, dann schlägt der komplette Auspuff irgendwo gegen so eine Stabilisationsstrebe.
Ansonsten gehen irgendwann auch diese Hitzeschilde um den Auspuff herum los teilweise. Größere Unterlegscheibe dazwischen und dann ist wieder gut.
Ohne Hebebühne ist das aber alles relativ schwer zu finden.... wenn es von unter dem Fahrzeug kommt. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2013 um 21:20 Uhr
| Hallo hausrocker,
ja, ich muss den unbedingt mal auf ne Hebebühne bringen.
Wir haben hier ne Selbstschrauber Werkstatt, da muss ich mal hin.
Ich mach morgen mal einen Termin aus.
Nächsten Freitag habe ich frei, falls die da offen haben und noch Termine frei, gehe ich mal hin.
Hans-Walter
User seit 15.11.2010
| Geschrieben am 27.05.2013 um 09:29 Uhr
| Hallo Hans Walter,
genau das macht meiner auch. Habe das selbe Modell, gleiches Baujahr, jetzt mittlerweile 165 tausend Kilometer runter, blos ohne Automatik.
Am schlimmsten ists beim Beschleunigen und in Rechtskurven, da klapperts am lautesten, bei Bodenunebenheiten schlägts kurz danach.
Hat genauso angefangen wie bei dir, klappern wie wenn ein Blech irgendwo anschlägt.
Bei mir ists das Innenleben vom Endtopf, wenn ich hinten in das Auspuffrohr schaue, sieht man schon, dass da drin sich alles in Auflösung befindet......
Hab mir schon einen anderen Auspuff zugelegt, aber bevor ich ihn einbauen konnte, war das klappern merkwürdigerweise auf einmal weg (Zahnarztsyndrom? )
Da hat sich wahrscheinlich das lose Teil irgendwie verklemmt, war ganz froh drüber, weil ich zwar einen Auspuff umsonst gekauft hab, mir aber die Arbeit erspart hätte....
Aber gestern hats leider wieder angefangen wie vorher, komm also um den Austausch doch nicht rum...
Also schnapp dir eine Taschenlampe und leuchte mal in den Endtopf, vielleicht ists bei dir ja das Gleiche.....
Gruß Gerhard
Ich will mal im Schlaf sterben wie mein Opa und nicht hysterisch kreischend wie sein Beifahrer.....
E-Mail an Greidi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.05.2013 um 13:19 Uhr
| Hi,
die Räder sind relativ neu drauf und auch schon nachgezogen.
Das Klappern ist aber schon seit ich das Auto habe und da sind jetzt schon die 3ten Felgen drauf....1. Originale beim Kauf, vollkommen fertig, 2. Winterfelgen, 3. aktuell Sommerfelgen.
Das Klappern ist unverändert.
Hans-Walter
| | Anonym :912 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
