User seit 26.05.2013
| Geschrieben am 26.05.2013 um 15:18 Uhr
| Hallo liebe Community,
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 350er r171.
Natürlich müssen auf diesen Wagen ein paar schöne Schluffen.
Ich habe die Möglichkeit günstig einen Satz Lorinser RS 8 zu erwerben.
Die Felgen haben folgende Maße:
VA 8,5x19 ET 38 und HA 9,5x19 ET38
Die Reifenbreite ist vorne 245/35 und hinten 275/30
..waren allerdings auf einer S Klasse montiert mit 7mm Distanzscheiben vorn, zur Spureinstellung.
Nun meine Frage.. würden diese mit der Einpresstiefe auf den R171 passen.. und mit den Reifengrößen ?
Lorinser bietet mir leider keine Auskunft darüber.
Lieben Gruß
Phil | Antworten
E-Mail an Phil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2013 um 15:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 26.05.2013 um 15:31 Uhr ]
Hallo Phil,
die 7mm Scheiben musst du auch auf dem SLK fahren. Im Gutachten der RS8 stehen 8,5x19 ET31 vorne und 9,5x19 ET31 hinten.
Die Reifen passen nicht auf den SLK, hier musst du lt. Gutachten 225/35 R19 vorne und 255/30 R19 hinten fahren.
Edit: Lorinser gibt darüber Aussage in Form des Gutachtens
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 26.05.2013 um 16:28 Uhr
| Danke für die schnellen Antworten!!
Gibt Lorinser die Reifengröße vor ?
Was wäre wenn ich auf die Felgen 225er & 255er drauf packe.. sind die 7mm mehr der Einpresstiefe (38) per Einzelabnahme machbar oder ist ET 31 das Maximum ohne Karosseriearbeiten ?
Was muss ich denn bei dem Gewicht der Räder beachten ?
..oder meinst du die Traglast ?
Bitte entschuldigt mein Halbwissen
Lieben Gruß
Phil | Antworten
| Geschrieben am 26.05.2013 um 16:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 26.05.2013 um 16:48 Uhr ]
Lieben Gruß
Phil
der SLK hat normal bei 19'' an der VA ET30 und an der HA ET31.
Die Lorinser Räder sind gewöhnlich recht schwer, das Auto wäre mir damit zu träge.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 26.05.2013 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 26.05.2013 um 18:57 Uhr ]
Das Wesentliche wurde schon gesagt, die Felgen haben eine Grund-ET von 38 und die originale VERSCHRAUBTE (siehe Bild) 7er-Distanz für ET31 brauchst du mindestens vorne wegen der grossen 350er-Bremse (beim 200er würde es auch ohne gehen !). Reifen stehen bei mir 225/35 vorne + 255/30 hinten im Gutachten, damit sollte das auch knapp ohne Karosseriearbeiten drunterpassen !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
User seit 05.08.2012
| Geschrieben am 30.05.2013 um 00:05 Uhr
| Nabend,
also ich will hier jetzt keinen Extra Thread eröffnen bin nun seit 2 Wochen ebenfalls stolzer Besitzer eines SLK350 R171 mit Performance Sportfahrwerk.
Habe mir auch schon Felgen rausgesucht die ich bei Gerhard Pralle ordern werde nur bin ich mir trotz seiner Aussage das diese ohne Änderungsarbeiten passen nicht sicher ob das wirklich so ist!
Will die Schmidt CF in 8,5x19ET30va und 9,5x19ET30ha montieren, mein Reifenhändler meint aber das ich da auf jeden Fall was machen muss!
Nun meine Frage an die Community wer fährt diese Felgengrösse ohne Änderungen an der Karosserie wie ziehen oder Bördeln passt das wirklich?
Danke schonmal für eure Hilfe da ich wirklich nichts an meinen Radkästen machen will!
Mfg
Uwe | Antworten
E-Mail an SLKStgt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 30.05.2013 um 08:00 Uhr
Habe mir auch schon Felgen rausgesucht, die ich bei Gerhard Pralle ordern werde, nur bin ich mir trotz seiner Aussage, dass diese ohne Änderungsarbeiten passen, nicht sicher, ob das wirklich so ist!
Nun meine Frage an die Community: Wer fährt diese Felgengröße ohne Änderungen an der Karosserie wie Ziehen oder Bördeln, passt das wirklich?
wenn Gerd sagt, dass das passt, dann passt's.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker | Antworten
E-Mail an Kapitän Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
