HiFi und Telecom » » Thema: R171: Musik vom USB-Stick - kann keine Lieder direkt auswählen |
User seit 23.04.2013
| Geschrieben am 25.05.2013 um 19:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pavel Pipovic am 25.05.2013 um 19:32 Uhr ]
Nachdem mein Problem mit dem Ipod Touch hier wohl auch nicht gelöst werden kann,
hier mal eine andere Frage.
Ich hab mir meine Musiksammlung jetzt auf einen USB-Stick gezogen und den
mittels Media Interface im Handschuhfach angesteckt.
Die Lieder (ca. 3000 Stk.) kann ich jetzt auch abspielen, (dazu muß ich über's
Command den Eingang "Media Interface" als Quelle auswählen),
aber ich kann weder auf einzelne Titel bzw. Alben zugreifen, sondern es wird
einfach ein Titelmix abgespielt, den das Radio "festlegt".
Würde aber gerne selber entscheiden ob ich Frühmorgens mit "Sade" oder
"Motörhead" in die Arbeit fahre .
Bin ich einfach zu doof, oder geht das wirklich nicht anders?
Andi
E-Mail an Pavel Pipovic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.05.2013 um 10:45 Uhr
| Wirf doch mal einen Blick in die Anleitung. Es könnte "Titelmix" ausgewählt sein. Ich benutze zwar nicht das Interface, aber das Music Register. Im Display unten links steht Music Register, respektive Media Interface bei dir. Wählst du diesen Punkt mit den Cursortasten und OK aus, hast du verschiedene Auswahlmöglichkeiten, u.a. auch Titelmix
SLK 350, Baureihe R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G-Automatik, Obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7 | Antworten
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 26.05.2013 um 13:11 Uhr
| Hi Andi,
dann navigiere mal im Audio-Modus des COMANDs mit den Cursortasten auf den den Menüpunkt "Musik" in der unteren Zeile (gleich neben "Media Interface"), drück OK, und schon kannst du dich durch den Verzeichnisbaum deines USB-Sticks hangeln. Entweder ebenfalls mit den Cursortasten oder wie beim Handy mit den Buchstaben der Zehnertastatur.
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2013 um 14:51 Uhr
| Hallo Walter,
diese Funktion kenn ich auch schon. Leider sind da alle Titel in wirrer Reihenfolge
aufgelistet und ich hab weder die Möglichkeit einen Titel oder einen Interpreten direkt
auszuwählen.
Wenn ich unter "Musik" z.B. nach Lenny Kravitz "Rosemary" suche, bleibt mir
nix anderes übrig als mit der Wipptaste alle Titel der Reihe nach anzusehen und
dann zu hoffen das in dem wirren Titelmix "Rosemary" weit vorne zu finden ist,
sonst kann ich alle 3000 Songs durchblättern .
Außerdem wird unter "Musik" nur der Titel ohne Interpret angezeigt was die
Suche nicht gerade einfacher macht.
Ebenso kann ich keine kompletten Alben anhören, da das Comand anscheinend
willkürlich die Titel auswählt, obwohl ich schon "normale Titelfolge" ausgewählt
habe .
Ich glaub ich werde es doch mal mit 'nem alten Ipod Modell versuchen.
Gruss Andi
Rettet den Wald, esst mehr Biber! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.05.2013 um 20:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 26.05.2013 um 20:23 Uhr ]
Ich versuche mal hier zu erklären , warum die Titel komplett durcheinander sind.
Comand liest keine MP3-Tags der Lieder aus. Jetzt könnte man meinen, dass das Comand wenigsten alphabetisch sortiert abspielt. Macht es aber auch nicht, weil es eine Linuxumgebung hat und der Stick unter Windows bespielt wurde. Linux sortiert die Dateien nach Kopierdatum. Und das ergibt ein großes Durcheinander.
Lösung: Bei allen Lieder die Tracknummer voranstellen (geht mit MP3-Tag total easy). Unter Windows sind die Lieder jetzt auch in der richtigen Abspielreihenfolge. Wenn du alles schön sortiert hast, auf den USB-Stick kopieren. Jetzt mit einem kleinen Hilfsprogramm dem USB-Stick sagen, dass die Lieder alphabetisch sortiert werden, z.B. DriveSort oder FolderSort. In solchen Programmen lautet die Option meist "sort by name".
Da du den Dateinamen die Tracknummer vorangestellt hast, werden sie auch jetzt für Linux so sortiert, beginnen mit der eins.
Ich bearbeite grundsätzlich alle meine Alben mit MP3-Tag. In den Tags stehen der Interpret, Titel, Track etc. Aus diesen lass ich dann den Dateinamen mit der Tracknummer erstellen, z.B. bei Pink Floyd The Wall sieht das so aus:
1 - In the Flash - The Wall
2 - The Thin Ice - The Wall
usw
Jetzt habe ich die Gewissheit, dass die Lieder in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden, auch wenn das Abspielgerät keine MP3-Tags beherrscht.
Bei Abspielgeräten mit Linux ohne MP3-Tag-Fähigkeiten muss du mit den o.g. kleinen Programmen die Sortierreihenfolge nochmals ausdrücklich festlegen.
Das ganze geht eigentlich recht flott.
In Google wirst du aber bezgl. dieser Problematik nicht viel finden.
Ich hoffe, ich habe es relativ einfach erklärt und ist auch die Lösung deines Problemes.
Ob der technische Teil meiner Ausführungen so hundertprozentig richtig weiß ich nicht, aber es funktioniert einwandfrei.
| Geschrieben am 26.05.2013 um 20:32 Uhr
| Hallo Michael,
vielen Dank für die Mühe die Du Dir gemacht hast.
Leider arbeite ich nicht mit Windows, außerdem sieht mir das nach zu viel Arbeit
(zumindest für mich ) aus.
Werde mir einen alten Ipod besorgen und es damit versuchen.
Nochmal vielen Dank an alle, die versucht haben mir zu helfen !!!
Gruss Andi
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 26.05.2013 um 21:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taunusboy am 26.05.2013 um 21:27 Uhr ]
Pavel Pipovic schrieb:
Leider arbeite ich nicht mit Windows...
Was heisst da "leider"?
Ich habe gestern auch gestaunt als ich den USB-Stick an das Audio20 stöselte: Alle Songs waren doppelt vorhanden. Die Kopien waren mit einem Unterstrich versehen und konnten nicht abgespielt werden. Der Mac schreibt bei manchen Kopiervorgängen unsichtbare Dateien auf den Stick. Diese sieht man nicht mal im Finder bei eingeblendeten unsichtbaren Dateien. Bei mir half wirklich nur BootCamp mit Windowspartition, dort konnte ich die versteckten Dateien sehen und löschen.
Vielleicht sind deine Titel auch in falsche Ordner gerutscht, denn Ordnerwahl sollte auf jeden Fall möglich sein, auch ohne MP3 Tags. Oder hast du alle 3000 Titel in einem Ordner?
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| | Anonym :1161 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
