Tipps und Technik R170 » » Thema: Ventilschaftdichtung
User seit 26.02.2009
 Geschrieben am 20.05.2013 um 09:06 Uhr
Hallo zusammen
Bräuchte mal wieder eure hilfe.
Ich hab mir einen gebrauchten Motor für meinen R170 mit einer laufleistung von angeblichen 134000km gekauft und ihn bei mir eingebaut.
Jetzt hab ich das problem das der Motor Öl braucht.... ca 2,5 liter /1000km.
Was eindeutig zu viel ist.
Kann mir jemand sagen woran es liegen kann?
Meine vermutung sind die Ventilschaftdichtungen , nur müsste er bei dem ölverbrauch qualmen wie ne sau... und das tut er nicht.
Muß man den Zylinderkopf abnehmen um die schaftdichtung zu wechseln???
danke schon mal im voraus für eure anregung.
gruß Alberto
  E-Mail an protec    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Björn77
User seit 23.02.2013
 Geschrieben am 20.05.2013 um 10:36 Uhr
Moin
Ohje, so ein Mist!
2,5l/1000? Das sind nicht die Schaftdichtungen!
Da ist mehr defekt. (zb. Ölabstreifring gebrochen)
Ich würde mal Kompression messen.
Die Zündkerzen müssen ja völlig verkohlt sein, oder?
Oder landet alles im LLK?
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm
  E-Mail an Björn77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 20.05.2013 um 11:18 Uhr
Hi
Bzgl. Ventilschaftdichtungen kann ich nur auf die Erfahrungen bei meinem Golf zurückgreifen aber ich schätze das ist bei anderen Motoren ähnlich.
Wechseln ohne Ausbau vom Kopf schon möglich aber ziemlich fummelig überall hinzukommen. Zum einen brauchst du eine Vorrichtung, damit du die Haltesplitter von dem Ventilschaft rausbekommst (Federn müssen runtergedrückt werden). Dann musst du evtl mit Druckluft dafür sorgen, dass die Ventile nicht in die Brennkammer fallen (oder Motor so drehen dass der Kolben oben ist). Zuletzt brauchst du noch ne Vorrichtung, um die neuen Schaftdichtungen gleichmäßig reinzudrücken, ohne dabei druck auf das Gummi auszuüben (Bild unten). Und das ganze 16 mal
Davor müssen natürlich die Nockenwellen runter, um die wieder einzubauen brauchst du Anzugsdrehmomente und die Reihenfolge, ähnlich wie bei den Zylinderkopfschrauben.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL)
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 20.05.2013 um 13:01 Uhr
Ähm, die Ölwanne ich aber schon noch dran, oder?
Wenn du bei DEM Verbrauch noch keine blauen Schwaden siehst wird wohl ne Dichtung defekt sein. Schau dir doch mal Motor und Wanne an, vielleicht sieht man da das Problem schon.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.03.2013
 Geschrieben am 20.05.2013 um 13:19 Uhr
Ich glaube ein gebrauchter Motor mit einer "angeblichen" km Angabe ist wohl mit Vorsicht zu genießen
Aber solange die Reparatur nicht den Kaufpreis des Motors übersteigt......
  E-Mail an Sedge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 20.05.2013 um 13:28 Uhr
Bring den Schrott zurück,verbuche den Aufwand als Lehrgeld und geb beim nächsten etwas mehr aus.
Ich würde zb keinen Motor aus dem Regal nehmen sondern mir das ganze Fahrzeug vorm schlachten ansehn.Dann kann man auch etwas besser beurteilen wie der Motor behandelt wurde.Außerdem von einem bekannten Autoverwerter der sich zb auf MB speziallisiert hat.Gibts ja genug von.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 20.05.2013 um 13:38 Uhr
Was ich noch nicht verstehe:
den Ölverlust muss man doch irgendwo sehen?
Entweder sifft es irgendwo am Motor raus und tropft auf den Unterbodenschutz oder aber der Motor verbrennt das Öl, dann müsste er ja faktisch eine Nebelmaschine vor der Tür stehen haben.
Beinahe perfekt: RS-Tuning inkl. Software von Fairchip mit offizieller Eintragung als CK20, Eibach Pro-Kit mit Bilstein B6 und Easy-Roof inkl. Alarmanlage!
  E-Mail an megacab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Björn77
 Geschrieben am 20.05.2013 um 13:47 Uhr
Moin
Naja, wenn der Motor frisch eingebaut ist, dauert es ne Weile, bis der LLK voll ist
Gruß Björn
 Geschrieben am 20.05.2013 um 17:37 Uhr
Björn77 schrieb:
Moin
Ohje, so ein Mist!
Gruß Björn
Im LLK???
Dann müste das auto ja auch total beschiessen laufen weil ja auch der LLM total verölt sein müste, aber das ist er nicht , das hab ich schon kontroliert.
 Geschrieben am 20.05.2013 um 17:40 Uhr
Danke für die info hab ja meinen alten motor noch da werde ich es ausprobieren
gruß Alberto
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :906
mbslk.de ... The SLK-Community31.274.371
