WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Werkstatt im Süden für SLK gesucht PLZ:88-89
 Geschrieben am 13.05.2013 um 15:15 Uhr
ich suche eine gute Werkstatt in meiner Gegend, die sich mit den Besonderheiten des SLK (speziell R170 Facelift) auskennt und sich Mühe gibt auch bei schwierigen Sachen (z.B. Kompressoröl wechseln) sicher ist.
Habt Ihr da vielleicht einen Tipp ?
Danke für Eure Antworten.
Hansi Karger
... ist ONLINE
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 13.05.2013 um 15:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 13.05.2013 um 15:30 Uhr ]
Münchner Raum ist zu weit? Also 80xxx?!
Wobei (nur) Kompriöl-Wechseln ja nicht schwierig ist.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2013 um 15:40 Uhr
Mercedes-Benz A140
Hallo SLK-CLK,
danke für die Info, München wäre zu weit. Obwohl wenn es nur für spezielle Reparaturen ist, kann man es sich auch überlegen.
Ich war ja schon bei 2 DC Händlern in meiner Nähe und keiner konnte mich überzeugen. Thema war bis heute der Klopfsensor, der in der Fehlerliste erscheint. Keiner der beiden DC Händler glaubt mir, dass es wie schonmal im Forum beschrieben an dem verölten LMM liegt der bei mir wegen zuviel Öl im Motor schon zweimal gereinigt wurde (auf mein drängen !). Jetzt allmählich leuchtet die Kontrolleuchte schon erst nach 400km wieder auf beim 1. mal nach 200km und nach dem Reinigen läuft der Wagen wie eine 1.
Ich will damit sagen, dass keiner bisher in der Lage war aus den Pfaden der Blindgläubigkeit abzuweichen.
Daher suche ich einen Vertrauensmechaniker, der sich auskennt.
Hans Reiner
... ist ONLINE
   SLK-63
 Geschrieben am 13.05.2013 um 15:51 Uhr
Hallo Hans-Rainer,
ok verstehe! Mann muss ja die Ursache bekämpfen und nicht jedes Mal (nach so kurzer Zeit) den LMM tauschen etc.
Dann hoffe ich das die anderen Sonnenfahrer eine gute Empfehlung für dich haben!
Grüße und viel Erfolg
Mercedes-Benz A140
 Geschrieben am 13.05.2013 um 16:26 Uhr
SLK-CLK schrieb:
Hallo Hans-Rainer,
Mercedes-Benz A140
Hallo SLK-CLK,
nur rein interessehalber, wo wäre denn Deine Empfehlung genau, falls ich mal echt ein dickes Problem haben sollte ?
Danke für Deine Info.
Hans-Reiner
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2013 um 16:37 Uhr
Hallo!
Dein häufiges Verölen des LMMs sollte schon angegangen werden. Also
Ursachen bekämpfen, wobei zuerst an eine Korrektur des Motorölstands zu denken ist. Optimum liegt ja bei mitte zwischen Min - Max, natürlich kalt gemessen. Dann solltest Du unten am LLK den Gummischlauch (-/manschette) an den Schlauchschellen lösen und mit Lappen o.ä. hineinfahren um möglichst viel Restöl rauszuwischen. Den LLK auszubauen, über Nacht kippen und noch spülen, wäre optimal - ist aber viel Arbeit. Ansonsten muss man eben öfters noch reinigen, bis es mit der Zeit nachläßt.
Wie sieht's eigentlich nach Abnahme des Luftfilterdeckels aus? Ölig? Womöglich eine kleine Ölpfütze an der tiefsten Stelle des Ölfilters? Dann sind die Ursachen ernster (verkokte Teillastentlüftung, sodass die Durchblasgase nicht entölt werden und über den Luffi blasen).
Die LMM-Reinigung nach Methode Dreieralex kennst Du? http://tinyurl.com/8oq34tb Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 13.05.2013 um 16:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hareka am 13.05.2013 um 16:51 Uhr ]
Hallo Dieter,
danke für Deine ausführliche Info. Werde das mal durchziehen. Wenn ich nachher zu Hause bin schaue ich auch mal gleich in den Luftfilterkasten.
Blöde Frage: LLK ? LLM weiss ich ja.
grüße aus dem Schwabenland
Hans-Reiner
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2013 um 17:11 Uhr
LLK ist der Ladeluftkühler. Der sitzt hinter bzw. unter dem Kühlergrill. VG Dieter.
 Geschrieben am 13.05.2013 um 17:19 Uhr
Danke Dieter,
bin halt in den Fachbegriffen noch nicht ganz firm. Kommt wohl noch.
Hans-Reiner
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 13.05.2013 um 21:07 Uhr
Nabend Hansi
Ich habe mir jetzt mal Deine Beiträge durch gelesen und schreib Dir jetzt mal was dazu
und ich versuche damit auch Deine Frage zu beantworten.
Ich sehe es so das Du primär "Fahrer" und "Pfleger" bist. Schrauben ist nicht so Deins!
Da spricht erst mal nichts dagegen, wird aber mit zunehmendem Fahrzeug Alter entweder "Teuer" oder das erlernen der entsprechenden Fähigkeiten wird zwingend erfordert!
JA aber mein SLK ist doch noch kein "Alteisen" wirst Du jetzt anmerken aber bedenke das es mittlerweile schon den R172 gibt. Also "Taufrisch" ist der R170 nun nicht mehr.
Für ein Unternehmen wie Mercedes ist der R170 also langsam nicht mehr auf dem "Schirm". Die Zeiten als die meisten Mercedes Käufer Privatleute waren die den Wagen bar bezahlt haben und nach 20 Jahren einen neuen gekauft haben (nicht weil der alte Kaputt war) sind vorbei. Das liegt u.a. auch an uns Kunden und somit gilt ein Wagen der drei Jahre alt ist eben auch als "ALT" und muss weg. Somit fallen solche Sachen wie Kompressor Öl wechseln nicht mehr in den Bereich von Mercedes! Es gibt nur ein Fahrzeug das entsprechend bei Mercedes "Verhätschelt" wird und das ist der SL aber hier spielt Geld schon mal gar keine Rolle.
Jetzt noch ein Tipp! Verkneif Dir in eine Werkstatt zu kommen und mit Internet Wissen zu glänzen. Das kommt nie gut und ich erlebe es auch fast Täglich! Wenn Du nicht auf der Technischen Seite so Fit bist das Du jede Schraube an Deinem SLK mit Namen kennst und sie auch mit verbundenen Augen findest dann bist Du einfach "nur" Fahrer und Punkt!
Das Dich eine Werkstatt als "Kenner" auch anerkennt ist ein langer Weg (für beide Seiten).
Erst wenn dann mal Mercedes Werkstätten bei Dir anfragen wenn sie ein Problem haben
hast Du es geschafft (ist bei uns im 4matic W124 Bereich mittlerweile so).
Ich hoffe Du siehst die Problematik Deines Wunsches nach einer Werkstatt die auf Deinen Wunsch z.b. das Kompöl wechselt!
Mercedes scheidet hier komplett aus! Hier würde ggf. eine Lawine los getreten wie bei der Lebenszeitfüllung für die Automaten 722.6. Der Komp hat eine Lebenszeitfüllung Mercedes und davor EATON das sagt. Ist er hin kommt ein neuer rein und gut.
Freie Werkstätten haben z.b. vom Komp keine/kaum Ahnung und werden sich dieses Fachwissen wegen ein, zwei SLK im Kundenkreis nicht aneignen.
Wir (4matic Verrückten) haben mittlerweile einige Werkstätten die wir und "ran gezogen" haben. Ob da eine auch zum SLK Schrauben erzogen werden kann weis ich nicht aber nachdem SLK schrauben recht einfach und entspannt ist kam ich noch nicht in die Verlegenheit.
Könnte mich aber mal Schlau machen und ich komme ja fast aus Deiner Gegend (Neu-Ulm).
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) ein "E"(280T) und ein "SLK" 230 R170!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1109
mbslk.de ... The SLK-Community31.278.512
