[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 02.05.2013 um 16:22 Uhr ]
Dach schließt einwandfrei und alle Fenster fahren hoch.
Wenn ich das Dach öffne geht auch fast alles einwandfrei aber die Fenster schließen nicht. Ich muß mit dem Glücksknopf manuell nachhelfen.
Das Modul ist aus der 2. Serie Easy Roof.
Kann sein dass in der Werkstatt damit viel rum gespielt wurde nachdem das Dach und der Heckdeckel nach meinem Unfall ja justiert werden mussten.
Die Betriebsanleitung hab ich irgendwo vergraben da nach dem Einbau nie mehr gebraucht. Steht da so eine Fehlerkorrektur drin mach ich mich auf die Suche oder kann einer der Experten hier aus der Lameng helfen, danke.
beim Easy Roof Modul kann man diese Funktion doch einstellen.
Habe ich bei meinem auch erst gemacht als ich dieses verbaut habe...
Habe die Anleitung leider im Auto liegen und das habe ich nicht hier, aber ich glaube die Zündung auf Stellung 2 und dann den Glücksknopf 5mal nach vorne drücken innerhalb von 1,5 Sek.
Damit kannst du die verschiedenen Parameter einstellen ( Fenster offen, Fenster oben usw. )
Am Samstag bin ich wieder bei meinem SLK, dann kann ich dir die Anleitung nochmal genau zuschicken......
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
Hallo Robert,
komm grad aus der Garage und genau danach hab ich gerade gesucht nachdem die 5 Versuche von Heiko nicht funktioniert haben.
Nach der Bedienungsanleitung ist mir wieder alles klar. Vielen Dank für Deine superschnelle Hilfe, aber so kennt man Dich ja
