seit längerer Zeit höre ich ein jaulendes Geräusch vorne rechts . Dieses Geräusch ist Drehzahlabhängig und man hört es am besten bei 1500-2500 Umdrehungen, auch im Stand. Natürlich habe ich die Riemen schon abgenommen, alle Rollen gewechselt. Außerdem habe ich die Steuerkette komplett einschließlich Kettenspanner und Führungsschienen gewechselt. Kompressor ist auch neu, aber man hört das jaulen auch, wenn die Riemen ab sind. Mein SLK isz ein FL, Bj. 2002 mit 109000Km Laufleistung.
schwer zu sagen aus der Ferne. Komm am besten am 4.5. nach Bispingen zum Schrauber Treffen, das ist ja nicht so weit von Duisburg
Dort trifft man sich um genau solche Probleme zu erörtern/lösen.
Es lohnt sich!
Siehe Ausfahrten und Treffen
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
ich wäre sogar gekommen bin aber am Nürburgring und mache den Fishermann- Strongmanlauf mit. Vieleicht fällt dir ja doch noch etwas zu meinem Problem ein.
Mist, habe gerade gestern mein Video gelöscht als ich den Fall beim Fahrzeugkauf hatte. Bei mir war das jaulende Geräusch eine defekte Lichtmaschine. "Vorne Rechts" bedeutet auf der Seite wo auch die Batterie ist, da sind wir uns einig, oder?
Wenn alle Riemen ab sind ist das Geräusch auch da.Kann dann nicht die Lichtmaschine sein, oder? Außerdem ist die auch neu, aber Danke das du dir Gedanken machst
Alles schon geprüft, Ölpumpe hab ich kontrolliert als die Steuerkette gewechselt wurde, da war die Ölwanne ja ab. Viel bleibt nicht mehr. Du wolltest doch sowieso vorbeikommen und den Auspuffklang hören
