Tipps und Technik R170 » » Thema: Beheizbare Sitze gekauft, mit Modul ... Nachrüsten möglich? |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 09.04.2013 um 11:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 09.04.2013 um 11:51 Uhr ]
ich habe mir ein paar schöne FL Ledersitze gegönnt, mit Sitzheizung.
Das Steuermodul ist auch mit dabei.
Kann ich einfach die Sitze mit einem entsprechend nachzurüstenden Kabel anschließen?
Die Vorrüstung für Sitzheizung scheint nicht vorhanden zu sein, zumindest habe ich beim Tausch der Sitze keine ensprechenden Kabel gesehen.
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 09.04.2013 um 21:42 Uhr
| Hallo HW,
Den Kabelbaum für die Sitzheizung gibts beim Freundlichen und man kann ihn problemlos nachrüsten. Ich habe vor einigen Jahren auch originale Ledersitze mit Sitzheizung eingebaut. Der Kabelbaum muß an den Sicherungskasten im Motorraum angeschlossen werden. Die Kabel gehen dann unter der Mittelkonsole entlang in die beiden Fußräume und werden an die Sitze angeschlossen.Ein weiterer Stecker geht an den Sitzheizungsschalter.Vieleicht kann hier jemand mit Informatioen (WIS) helfen. Bei ausgebautem Gestühl ist der Einbau kein Hexenwerk.Zum Einbau des Sitzheizungsschalters wird eine Blende mit entsprechenden Schalteröffnungen benötigt.Alternativ kann die vorhandene Blende auch bearbeitet werden
Viel Erfolg
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.04.2013 um 14:02 Uhr
| Hi,
müssten denn die Kabel einzeln im Sicherungskasten ageschlossen werden, oder wäre das mit einem Stecker zu regeln?
Wenn die Kabel einzeln angeschlossen werden müssen lasse ich das jemanden machen, der sich mit sowas auskennt.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel
User seit 13.12.2002
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 15.04.2013 um 12:59 Uhr
wenn nichts vorgerüstet ist, muss + vom Sicherungskasten (Fahrerseite Motorraum) gelegt und die Sicherungssteckplätze eigeclipst werden. Ist bei den Kabelsätzen alles dabei und wenn ich mich recht erinnere bekommt man vom 'Freundlichen' auf Wunsch auch eine Beschreibung zur Nachrüstung.
Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, ob vom Sicherungskasten aus eine oder zwei Leitungen in die Mittelkonsole verlegt werden müssen.
War aber alles kein Hexenwerk, da man vom Sicherungskasten aus recht einfach in den Fahrerfußraum kommt.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1116 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
