User seit 17.11.2012
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 01.04.2013 um 08:46 Uhr
saschsus schrieb:
habe ein doofe Frage, woran erkenne ich als Laie ob bei meinem das Sportfahrwerk inkl. Tieferlegung (Code 486) verbaut ist. Will mir nächste Woche Eibachfedern einbauen lassen, macht ja keinen Sinn wenn hier schon ein Sportfahrwerk verbaut ist.
Grüsse,
Sasch
Hallo das macht schon Sinn. Weil das Sportfahrwerk nur 1cm bringt.
Gegenüber dem originalen Federn.
Und die Eibach bringen noch mal 1,5cm. Das ist im Vergleich ein Riesen Unterschied.
Gruß Andy
Wer später bremst ist länger schnell. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 01.04.2013 um 09:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 01.04.2013 um 09:04 Uhr ]
Bei mir steht da 1278 - 1294 ?!
Du schreibst das der AMG 1278 drin stehen hat, dann müsste der AMG ja höher sein als der normale oder versteh ich was falsch ?
EDIT: Oder sind bei dir beide mit Sportfahrwerk ?
Sieht also so aus als ob bei mir kein Sportfahrwerk verbaut ist, oder ?! | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 01.04.2013 um 09:41 Uhr
| Hi,
Sasch,
1278 mm (Amg) ist doch weniger als 1297 mm und ja bei moderne Fahrzeuge werden die höhe anders angegeben,hab hier ein aktueller Golf 6 Schein da steht auch 1465-1500 mm da wird wohl für alle Modelle bezogen und je nach Motorisierung,Ausstatung usw. Gültig sein.
Du könntest noch laut Datenkarte gehen oder Teilenummer an denn Teilen mit dem groben überblick mit dem Zulassungsbescheinigung wird es wohl nicht.(es kommt auch auf die Gummis an die verbaut sind )
Grüsse | Antworten
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2013 um 10:10 Uhr
seppl-slk schrieb:
Sasch,
Grüsse
Sorry hatte wohl Tomaten auf den Augen, also sollte ich laut Fahrzeugschein eine Tieferlegung haben, da dort ja 1278 - 1294 steht ? Laut Listung auf der Seite die oben genannt ist habe ich keine Tieferlegung. Irgendwie steig ich nun nicht mehr durch | Antworten
User seit 13.07.2004
