User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 27.03.2013 um 21:22 Uhr
| Hallo Forum,
ich möchte die Kunststoffleisten am Schweller (rechts+links) austauschen, da sie unter dem Kunststoff anfangen zu rosten (Blasenbildung ist deutlich zu erkennen).
Kann mir jemand die entsprechende Teile-Nr. mitteilen?
Ich meine nicht die Einstiegsleisten mit Schriftzug bzw. gelocht sondern die Kunststoffleisten, die etwas unterhalb/außen direkt an der Kante zum Schweller sitzen.
Ach ja:
preFL Bj. 1998
Besten Dank im Voraus!
Robert
E-Mail an SLK230_1998 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 27.03.2013 um 21:34 Uhr
| Hallo Robert,
Du meinst sicher die schmalen schwarzen Kunstoffleisten ganz unten am Türausstieg. Die wo in Kunstoff ein Blech eingeschweisst ist welches dann im Kunstoff rostet und sich hochdrückt.
Die habe ich zufällig letztes Jahr ebenfalls erneuert, die Teilenummern lauten:
A 170 680 01 74 - Fahrerseite
A 170 680 02 74 - Beifahrerseite
Preis pro Stück letzten Mai an der Teiletheke 22,88 inkl. MwSt.,
Die Pins zur Befestigung sind inkl.
Kleiner Tip zur Befestigung: den vordersten Pin zum Kotflügel hin, aus der Leiste lösen, erst im Schweller befestigen, und dann die Leiste von hinten reinschieben und die anderen Pins inkl. Leiste dann einfach in die entsprechenden Löcher reindrücken. Ansonsten kriegst Du Probleme die Leiste überhaupt vorne zwischen Tür und Schweller durchzuschieben, geschweige denn in die Bohrung zu drücken.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2013
| Geschrieben am 28.03.2013 um 07:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 28.03.2013 um 07:31 Uhr ]
Sedge schrieb:
Könntest du eventuell ein Bild von der Roststelle machen und hier einstellen?
Würde mich persönlich wirklich interessieren wo es hier Rost gibt, bzw. geben kann.
Danke schon jetzt für deine Mühe!
Der Rost bildet sich IN der schwarzen Kunstoffleiste auf dem Bild (leider gerade kein besseres verfügbar). Dort befindet sich ein dünnes Blech in der Leiste welches Kunstoffummantelt ist. Leider ist die Ummantelung nicht vollständig weshalb dort Feuchtigkeit dann zum Rostbefall der Leiste führt, sichtbar wird dies an der Oberfläche der Leiste wenn der Kunstoff sich kräuselt wie z.B auch Lack wenn´s mit dem Rost los geht. Ist die Leiste oben noch glatt wie ein Kinderpopo besteht kein Handlungsbedarf.
Wenn die Leiste ab ist sollte man sich noch die darunter befindlichen Bohrungen zur Befestigung anschauen und sofern dort Rostansätze sind die natürlich gleich mitbehandeln.
