Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit Wärmemassenmesser 170 Bj. 2001
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 22.02.2013
 Geschrieben am 23.02.2013 um 19:23 Uhr
ich habe foldendes Problem: nach Auslesen des Computers wurde ein defekter Wärmemassenmesser festgestellt und ausgetauscht. Leider ging nach ca. 30 km die Diagnostikwarnleuchte wieder an, mit dem gleichen Problem. Es wurde 2 x zurückgesetzt, aber immer wieder war die Fehlermeldung da. Ein erneuter Wärmemassenmesser wurde eingebaut.
Leider wieder das Probelm der Fehlermeldung. Meine Werkstatt meint nun, es wäre evtl. das Steuerungsmodul.
Wer hat diese Problematik auch mal gehabt und könnte mir weiterhelfen, die Kosten sind ja doch ernorm hoch und wenn es eine andere Lösung gäbe??
Oder evtl. ein gebrauchtes Teil irgendwo einen Käufer sucht?
Vielen Dank,
Gruß Panther
  E-Mail an Panther    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 23.02.2013 um 19:42 Uhr
Was bitte ist ein Wärmemassenmesser ??
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.02.2013 um 19:59 Uhr
Das ist die Bezeichnung, die beim auslesen des Problems herausgekommen ist lt. Werkstattcomputer.
Da ich technisch nicht zum Schrauber gehöre, kann ich leider nix anderes schreiben als das, was dabei rausgekommen ist und immer noch nicht i.O. ist, was auch immer das sein mag. Ich habe auch schon die Bezeichnung Luftmassenmesser gehört.
   kauba1
 Geschrieben am 23.02.2013 um 20:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 23.02.2013 um 20:27 Uhr ]
Hallo!
Das ist ja doch mal was völlig Neues: 'Wärmemassenmesser'. beim 170er FL. Gemeint kann nur sein der Luftmassenmesser(LMM) auch Heißfilm-LMM genannt. Der Spaß ist leider beim 4 Zyl.-FL teurer, da es - alternativlos - nur die Originalen Siemens/VDO oder die von Hella gibt - beide so um die 250€. Leider gibst Du zu wenig Daten zu Deinem Auto an. Den Km-Stand sollte man doch wenigstens wissen, auch konkret das Störmerkmal im Gebrauch und 4-oder 6 Zylinder.
Ich geh' mal davon aus, dass es schon über 100 Tsd. sind, dass das Fahrzeug auch im Winter bewegt wurde und die Störung jetzt auftrat bei viel Kurzstreckenanteil.
Ich editiere, da ja der LMM schon wiederholt erfolglos erneuert wurde. Die o.e. Fragen sollte man aber schon wissen. VG Dieter.
   accpralle
 Geschrieben am 24.02.2013 um 10:38 Uhr
kauba1 schrieb:...Ich editiere, da ja der LMM schon wiederholt erfolglos erneuert wurde...
Moin Dieter !
Wenn zuviel Öl im System ist reichen auch 30km damit auch ein neuer LMM wieder spinnt...
Gerd
   kauba1
 Geschrieben am 24.02.2013 um 10:42 Uhr
Stimmt, Gerd! VG Dieter.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.02.2013 um 19:53 Uhr
Hallo Dieter,
mein SLK hat 193.000 km runter, 4 Zylinder. Wird auch im Winter gefahren, mittlerweile Kurzstrecke.
Aber wie bekomme ich das Problem in den Griff, ohne noch endlos dieses Teil austauschen zu lassen. Wie bewertest du die Idee mit dem Austausch vom "Steuerungsmodul"4Ich bin da auf die Aussage der Werkstatt angewiesen.
Grüße Birgitt
   kauba1
 Geschrieben am 24.02.2013 um 20:44 Uhr
Hallo, Birgitt!
Hab' ich mir doch halb gedacht (die Daten)! Das nährt Gerd's Verdacht, dass nämlich der LMM schon wieder muckt (= verölt, mit Wasser). Dann ist er aber nicht kaputt, und Du kommst noch weiter mit der Methode vom Dreieralex im Link: http://tinyurl.com/8oq34tb.
Die angesprochene Frage mit dem Steuerungsmodul: Da kann ja nur das K40 gemeint sein. Es befindet sich in der großen Blackbox neben der Batterie und ist das erste Modul mit den Sicherungen (1 orange, 5 blau). Da gibt's mit der Zeit kalte Lötstellen mit feinsten Rissen (oft nur mit der Lupe zu sehen). Meist hilft Nachlöten. Tausch kostet ~160 € und ist plug & play. Im Prinzip eine sichere Investition für die Zukunft des Autos. Dann kannst Du nämlich schon mal einen Großteil von rätselhaften Störungen ausschließen (meins ging bei 150 Tsd. km neu rein). Allerdings sind die Störmerkmale anders, nämlich launisch, mal so, mal so, dann mal wieder einwandfrei und mit der Zeit immer öfter. Viel Erfolg! Dieter.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.02.2013 um 21:27 Uhr
Hallo Dieter,
vielen lieben Dank für deine schnelle Rückantwort, super.
Ich werd das mal morgen mit meiner Werkstatt besprechen.
Ganz lieben Dank dafür von Birgitt
   kauba1
 Geschrieben am 25.02.2013 um 01:16 Uhr
Sorry, ein für mich unverzeihlicher Fehler, die Gretchenfrage nach dem Ölstoppkabel: http://tinyurl.com/cge33cd VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),aktuell:BMW 316i(E36)+SLK230A/98 191000 km natürlich mit ÖSTK.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1129
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.345
