Klatsch und Tratsch » » Thema: Frage an Elektriker zu LED Lampen im Haushalt |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.02.2013 um 20:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 21.02.2013 um 20:37 Uhr ]
Nabend zusammen,
ich habe heute zum Rundumschlag ausgeholt und alle Glühbirnen ( Kerzen, Strahler, Tropfen etc.) gegen LED Lampen ( Müller-Licht) getauscht.
Auch die Halogen Niedervolt Strahler in der Decke des Bades.
Aber 2 von denen flackern. Was kann ich tun?
Ich habe die Flackernden LED mal im Wellnessbereich eingesezt, aber dort leuchten sie einwandfrei.
Kontaktproblem? Kann ich Kontaktspräy an die 2 Pins geben?
Danke für Tipps
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944, | Antworten
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 21.02.2013 um 21:11 Uhr
| Hallo das Problem sind nicht die leuchtmittel.
Dein Trafo hat zuviel Volt. Die LED haben nicht genug Volt.
Der Trafo hat einen Arbeitsbereich von zb. 30/ 60 Volt und bei zwei LED Birnen. Kommst du vielleicht nur auf 10 oder 12 Volt. Dann flackern sie.
Es gibt extra LED trafos damit geht's. Oder kleinere trafos wählen.
Aber nicht alle LEDs sind niedervolt trafos geeignet.
Gruß Andy
Wer später bremst ist länger schnell. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.02.2013 um 21:37 Uhr
| Danke Andy,
also Unterspannung. Ich habe eben einfach eine normale Halo mit 35 Watt zu den LED gesteckt, schon ist das Flackern weg.
Damit kann ich leben: 50W anstatt 200W. Und ich brauche nicht die Decke zu öffnen und den Trafo wechseln.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
User seit 11.05.2008
User seit 28.01.2008
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 22.02.2013 um 07:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frali am 22.02.2013 um 07:21 Uhr ]
Odin schrieb:
Nabend zusammen,
Danke für Tipps
Gruß aus Köln
Ralf,
Hallo Ralf,
wie gesagt, das Problem ist der Trafo. Entweder du hast im Wellnessbereich keinen elektronischen Trafo oder er hat eine geringere Grundlast. Du kannst im Bad zurückrüsten oder einen speziellen LED-Trafo nachrüsten.
MfG
Frank
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.02.2013 um 07:37 Uhr
| Ich beziehe meine LED leuchtmittel von der Firma Segula die haben eine Riesen Auswahl.
Ich versuche die meisten trafos auszubauen. Und die leuchtmittel auf die Fassung GU 10 umzubauen. Die Strahler passen in die alten decken Strahler. Man Mus nur die Kabel dann auf 220V Umbauen. Und dann Brauch man keine trafos mehr. Und die sehen genau so aus wie vorher.
Gruß Andy
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2013 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 22.02.2013 um 07:52 Uhr ]
Danke Euch allen für die erklärenden Infos.
Frage: Kann ich mit meiner Notlösung ( eine normale Halo 35W belassen) etwas schrotten?
@ Andy
Die Gu 10 habe ich in der Gästetoilette.
Im Bad und Wellness habe ich keine Lust, die Decke ab, Kabel......
@Petra (ticky 99)
Ich habe die Müllers bei Aldi Süd gekauft.
16x Strahler E 14
3 x Kerzenbirnen
1x Birne E 17
12 Halos
Und das für unter 250€. Bei Amazon hätte ich das Doppelte gezahlt.
Ich bin sehr zufrieden. Die Lichtausbeute ist sehr hell, wie ein Strahler beim Tapezieren. Ich überlege, einen Dimmer einbauen zu lassen. Busch-Jäger hat da sicher was entsprechendes im Programm.
Langzeiterfahrung habe ich verständlicherweise nicht.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
| | Anonym :973 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
