mal von den soundpuristischen nörgeleien wegen aktiver subs losgelöst hab ich eine Frage.
Hab mir den Crunch GP 800 zugelegt und möchte diesen gern auf die Bodenplatte im Fußraum aufsetzen.
Dahinter liegt das steuergerät der Automatik. Dieses soll nach oben verlegt werden. Daher entsteht hinter der Bodenplatte ausreichend Platz für einen Verstärker.
Jetzt hab ich den GP bekommen und mal angeschaut. Der hat einen starken Magneten welcher nach unten strahlt.
Nimmt der Magnet nicht evtl. negativen Einfluß auf den Verstärker ?
Und was viel schlimmer wäre, auf das Steuergerät ??
Welche Erfahrungen habt ihr evtl. mit euren Sub`s im Fußraum. besonders bei den aktiven
Ja schon, Nur irgendwie muss ja alles verbaut werden. Daher ist an der Unterseite ist eine Platte montiert. Die fühlt sich irgendwie Kunststoffartig an. Vermute aber das es eher beschichtetes Alu ist.
Hab vorhin mal eine kleine Schraube drauf gelegt. Erst dreht die ne "ehrenrunde" im Halbkreis bevor sie sich dann aufstellt.
Da ist schon nen ziemlich kräftiges Magnetfeld drunter. Deswegen bin ich ja verunsichert.
na dann würde ich das ESG etwas weiter weg versetzen. Mann kann es zB auch hinter der Verkleidung mit der Aussparung für den "Freisprechlautsprecher" setzen. (Beifahrerfußraum, Schweller rechts).
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Panther1165 am 07.02.2013 um 21:46 Uhr ]
Ja sicherlich. Wenn die Kabellänge das hergeben sollte.......
Ich wollte das ESG so hoch und nah an die Mittelkonsle packen wie irgendmöglich. Den Crunchy so weit es geht nach rechts. Dann muss ich ihn für einstellarbeiten zwar immer rausnehmen, aber das wird ja eher selten bis gar nicht sein wenn der einmal richtig läuft.
Aber was ist mit dem Verstärker wenn der direkt dagegen auf der Unterseite der Platte ist ?
