Tipps und Technik R170 » » Thema: Vorstellung / (erste) Fragen |
User seit 29.01.2013
| Geschrieben am 29.01.2013 um 12:24 Uhr
| Hallo
ich heisse Andreas, wohne in einem Dorf bei Rheinfelden (Baden), also an der Schweizer Grenze. Ich arbeite in Basel in einem internationalem Konzern im Konzerncontrolling (ich bin aber kein Buchhalter (nicht von Beruf und nicht als Typ). Dieses Jahr werde ich 50 und zu diesem Geburtstag habe ich mir meinen Traum erfüllt. Der Geburtstag liegt zwar noch vor mir, aber im Winter war der Preis für den SLK einfach super günstig.
Geworden ist es ein SLK 200 K FL, EZ 03/2002, silber. Silber ist nicht meine Traumfarbe am SLK (das wäre rot metallic) und bevorzugt hätte ich ein jüngeres Fahrzeug, da ich alle meine PKWs 10 Jahre oder länger fahre und gefahren bin. Ausschlaggebend für meinen SLK war, trotz o.g. Einschränkungen, dass er gerade mal 60000 km gefahren ist, innen und aussen nahezu neuwertig aussieht und vor allem, dass ich ihn bei einem Händler vor Ort kaufen konnte, was mir (mit Zustimmung des Verkäufers) die Möglichkeit gab, den Wagen vor dem Kauf gründlich checken zu lassen.
Bevor es zu lang wird, meine Fragen zu diesem Fahrzeug:
Zentralverriegelung/Funkschlüssel
Die Fahrertür öffnet per Funk, schliesst aber nur manuell, also per Schlüssel im Schloss. Alles andere öffnet und schliesst per Funk. Am Schlüssel oder der Batterie kann es dann ja wohl nicht liegen, sonst würde doch gar nichts gehen? Läge es an der Zentralverriegelung, dürfte sich die Tür doch auch nicht per Funk öffnen?
Innenbeleuchtung
Beim Öffnen der Tür (oder Entriegeln per Funk) brennt nur die rechte Leuchte im Dach. Schalte ich das Licht manuell an (also mit dem nach hinten gerichteten Schalter im Dach), brennen beide Seiten. Ist das gewollt oder ein Defekt?
Motoröl
Wie ich mir (hier?) angelesen habe, hat der SLK wohl auch Longlife-Intervalle. Nach Auskunft des Verkäufers solle Öl nachgefüllt werden. Da ich den Wagen erst im April zur Inspektion geben kann/will, würde ich das gerne selber machen. Kann ich da Beliebiges nehmen oder braucht ein Kompressor-Motor spezielles Öl? Brauche ich spezielles Longlife-Öl?
Typenbezeichnung
Wie ich gelesen habe, kann man die Typenbezeichnung per Fön und Zahnseide entfernen. Wie gross ist die Gefahr, sich damit auch den Lack zu beschädigen? Kann ich auf diese Weise ebenso die Schriftzüge „Kompressor“ auf beiden Kotflügeln entfernen? Und analog: Kann ich so auch den Stern am Heck entfernen?
Vielen Dank für Eure Antworten und natürlich auch für das Lesen
Andreas | Antworten
E-Mail an Andreas S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2011
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 29.01.2013 um 13:08 Uhr
Innenbeleuchtung
Motoröl
Typenbezeichnung
Andreas
Hallo Andreas und erstmal herzlich willkommen bei mbslk.
Zentralverriegelung:
Sie sollte sich via Funk öffnen und schliessen lassen, alles andere deutet auf einen Defekt hin. Möglichkeiten gibt es sicher reichlich:
Vom defekten Türsteuergerät bis hin zur defekten PSE (Pneumatikpumpe im Kofferraum hi. rechts unter dem Werkzeug)
Zusammenhängend mit diesem Fehler kann auch der Fehler der Innenbeleuchtung sein. (Türsteuergerät ?)
Motoröl:
Ich würde die gleiche Viskosität nachfüllen (siehe Servieheft / Ölzettel) und auf die MB Freigabe achten. welche Freigabe nötig ist kannst Du normalerweise der Bedienungsanleitung entnehmen. Aber vielleicht hat ein anderer User diese Daten gerade "im Kopf" und postet sie netterweise.
Schriftzug:
Bei leichter Erwärmung mit dem Fön (VORSICHT nicht zu heiss machen) geht das normalerweise recht problemlos. Lackbeschädigungen sind NIE ausgeschlossen. Also mit etwas Fingerspitzengefühl drangehen. Nur Mut. Die eventuellen Farbunterschiede im LAck durch ausbleichen mit Politur bearbeiten. Fertig.
Der Stern hinten ist gesteckt und NICCHT geklebt, da hast Du alos zwei (oder sogar 3 ?) Löcher mit Kunsttoffbuchsen im Heck, wenn Du ihn entfernst.
Soderle das ist mein Wissensstand und ich kann Dir nur zum SLK gratulieren, Dir viel Spaß und allzeit gute Fahrt wünschen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 29.01.2013 um 13:15 Uhr
| Hallo Andreas,
zum Motoröl:
Am besten schaust du mal im Motorraum nach dem Ölzettel, oder im Wartungsheft nach dem Eintrag. Die dort vermerkte Ölsorte würde ich auch nachfüllen.
zur Typenbezeichnung:
Die geht hervorragend auch mit einer stabilen Angelschnur oder Drachenschnur ab. Die Kleberückstände kannst du mit Waschbenzin und anschliessend mit Politur entfernen. Der Stern auf dem Kofferraumdeckel ist nicht geklebt, da bleiben zum Schluß drei Löcher übrig, den solltest du also am besten dran lassen.
| Geschrieben am 29.01.2013 um 13:23 Uhr
| Hallo Matthias,
Möglichkeiten gibt es sicher reichlich: Vom defekten Türsteuergerät bis hin zur defekten PSE (Pneumatikpumpe im Kofferraum hi. rechts unter dem Werkzeug)
Das hört sich nicht gut an, werde ich also bei der Inspektion prüfen lassen
Motoröl:
Da es sich um einen Reimport handelt, ist die Gebrauchsanweisung auf italienisch, Hinweise auf das Öl oder dr einen Ölzettel haben wir bei der Probefahrt nicht gefunden.
Schriftzug:
Dann bleibt er dran. Hat auch was Gutes, so ist mir die Entscheidung abgenommen, ich war mir da bis anhin nicht sicher was ich will. Ich fand/finde den Stern zwischen Bremsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung ein wenig zu gross, daher wirkt er gequetscht, im Durchmesser ca 1 cm kleiner und er wäre perfekt.
Danke. Spass habe ich unendlich, aber das kannst Du sicher nachvollziehen...
Andreas | Antworten
User seit 31.10.2011
| Geschrieben am 29.01.2013 um 14:11 Uhr
du hast den SLK doch beim Händler gekauft, ich würde an deiner stelle zum Händler fahren und ihn den Wagen auf den Hof stellen damit er die Mängel beseitigen kann. Hast doch Garantie. Die ersten 6Monate muss der Händler dir beweißen dass, der oder die Fehler beim kauf nicht vorhanden waren.
Reiner
SLK 230 Bj.98 in Schwarz
E-Mail an faulenzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.01.2013 um 14:17 Uhr
| Hallo Reiner,
Generell hast Du recht, nur ich habe den Wagen mit den Mängeln gekauft und im Gegenzug wurde der Kaufpreis des Wagens um 12,5% reduziert.
a) weil ich nicht warten wollte
b) weil ich davon ausgegangen bin, dass die Reparaturen in meiner (freien) Werkstatt billiger sind als die Reduktion
Ob b) zutrifft wird sich zeigen...
Andreas | Antworten
| | Anonym :877 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
