Tipps und Technik R170 » » Thema: Hallo Forum / Auspuff Pre FL SLK 200 Sauger
   renerulz89
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 23.01.2013
 Geschrieben am 23.01.2013 um 14:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von renerulz89 am 23.01.2013 um 15:03 Uhr ]
Hallo Liebes Forum,
erst einmal ein riesen großes Lob an die Community dieses
Forums. Ich bin nun seit ca. einem halben Jahr stolzer besitzer eines
R170 Slk 200 Bj. 1999 und habe noch nie ein solch tolles Forum gesehen.
Mit den Anleitungen habe ich bereits eine Coming-Home-Funktion nachrüsten können und der Dachhimmel erstrahlt in Alcantara-Schwarz und jetzt war es auch mal Zeit sich endlich anzumelden.
Nun zu meiner Frage. Ich habe schon Stunden geforscht und gesucht...
Ich möchte den Standardendtopf ersetzen, favorisiert war ein Supersort ESD (aus Kostengründen). Nun sehe ich das der 200er Sauger alz einiger des pre FL Modells einen Mittelschalldämpfer besitzt. also bieten sich 3 Varianten.
1. Mit Serienanlage den Supersport anbauen = Sound gleich null da MSD vh.
2. Standard ESD mit MSD Ersatzrohr ausrüsten und dann den Supersprint ESD
3.gleich eine 230 Kompressor Anlage, die ja gar keinen MSD hat anbauen, probehören und wenn nötig dann auf diese Anlage den Supersport ESD verbauen (sollte ja standart ohne MSD schon besser klingen und kostet gebraucht so viel wie das Ersatzrohr).
Wie sieht es bei der 230k Serienanlage unter dem 200er Sauger mit TÜV aus?
Hat ja eine E-Numer und ist ein Serienteil. Bewege ich mich da eventuell in einer "grauzone" sodass jmd. der sich nicht exakt mit der Baureihe auskennt nicht merkt das der 200 Sauger eigentlich einen verbaut MSD hat? Der SUPERSPORT ESD hat ja auch ein durchgehendes Rohr?! Desweiteren habe dann ja immer noch eine komplette Serienanlage des 200 Saugers, falls es Probleme geben sollte.
Ich denke die 200er Serienanlage mit Ersatzrohr wäre doch um einiges auffälliger als eine Standardanlage vom 230k Pre FL..
Man merkt - Ich bin etwas verwirrt.
Über Hilfe zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen und
danke euch schon einmal im Vorraus.
LG René
  E-Mail an renerulz89    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.01.2013 um 15:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 23.01.2013 um 15:04 Uhr ]
Hallo Rene,
jetzt bin ich auch vewirrt, aber soviel ich weiß, hat der PreFl
"keinen Mittelschalldämpfer",den hat der "FL".
Somit kannst Du den Supersprimt ohne MSD fahren, der ist aber arg laut,
vielleicht vorher Probehören.
Gruß aus Köln
Egon
200K-06/2001-Prins LPG Anlage-ges. 220.000km davon 93.000km mit LPG-ohne Probst!
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten
User seit 25.03.2008
 Geschrieben am 23.01.2013 um 15:11 Uhr
also Du musst grundsätzlich zwischen SuperSPORT und SuperSPRINT unterscheiden. Der Supersprint ist eine Halbanlage bis zum KAT und in verschiedenen Varianten erhältlich, je nachdem wie sehr Du Deine Nachbarn ärgern willst.
Der von Dir angegebene Supersport ist nur ein ESD. Bei der Montage wird der alte ESD abgetrennt und der Supersport dann mit einer Schelle befestigt. Ich habe damals einen solchen ESD unter meinem 230K gehabt und muss Dir leider sagen, dass der sein Geld nicht wert war. Nach einem Jahr war bereits ordentlich Rost an dem Ding, der Klang war gar nicht mal schlecht, aber die Qualität.......!
Außerdem gibt es für den Supersport nur ein Teilegutachten, d.h. Du musst nach der Montage zum TÜV und eine Eintragung vornehmen lassen. Beim Supersprint hingegen gibt es meist eine ABE, die Du nur mitführen musst. Zur Qualität beim Supersprint kann ich nix sagen, aber da wird Dir die Suchfunktion wahrscheinlich weiterhelfen können.
Vom Supersport würd ich aber definitiv die Finger lassen.
Gruß Maik
Dumm ist der, der Dummes tut (Forest Gump´s Mum)
  E-Mail an mplinke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.01.2013 um 15:23 Uhr
LG René
Hallo René,
beim 230er preFL Auspuff unter dem 200er preFL bewegst du dich in keiner Grauzone, das ist einfach nicht zugelassen. Es wird aber wahrscheinlich auch keiner merken, was es nicht legaler macht. Die E-Prüfnummer ist nur beim SLK230 gültig, nicht beim SLK200.
Wo du allerdings Recht hast, der SLK200 preFL sehr wohl einen Vorschalldämpfer hat. Alternativ kaufe doch die Halbanlage von Supersprint für den preFL, da hast du ein gültiges Gutachten und keinen Vorschalldämpfer.
   renerulz89
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.01.2013 um 15:24 Uhr
Cosmo schrieb:
Hallo Rene,
Egon
Hallo Egon,
diese Info habe ich aus der Suchfunktion:
HJM schrieb:
Offenbar waren die Pre Modelle ohne MD.
230 K pre FL = ohne MSD (= mehr Sound)
200 pre FL = mit MSD (= für die gemütliche Klientel weniger Krach)
200K / 230K FL = mit MSD (hier braucht man ihn auch)
320 = ohne MSD (Motorsound ist recht leise)
32er = andere Anlage, inkompatibel mit anderen Modellen.
wie es scheint, habe ich einen MSD. Somit sollte die anlage vom 230k PreFL ja schon etwas an Sound bringen...
Pre FL SLK 200 Sauger R170, Bj 1999
 Geschrieben am 23.01.2013 um 16:22 Uhr
renerulz89 schrieb:
Cosmo schrieb:
Hallo Rene,
Egon
Hallo Egon,
Hallo Rene,
das der 200er PreFl einen MSD hat, das wußte ich bisher nicht, ich bin immer davon ausgegangen, das "alle" PreFl` keinen MSD haben.
Wie heißt es doch so schön:
" Mann wird so alt wie eine Kuh und lernt noch immer was dazu!
Ich fahre einen 200er FL, der werksseitig einen MSD hat. Vor Jahren habe ich mir einen Auspuff vom 320er "ohne MSD" drunter geschraubt, er ist etwas lauter und die DEKRA hat nichts beanstandet.
Siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=38365&forum=5
Gruß aus Köln
Egon
   renerulz89
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.01.2013 um 17:18 Uhr
Danke Egon,
das hilft mir weiter!
Werde denke ich einmal ausprobieren den 230k preFL Auspuff unter meinen 200er zu Montiern, habe schon ein gebrauchtes Angebot für 70€ im Auge. Da kann man ja nichts falsch machen bei dem Preis und der Sound wird auf jeden fall besser sein als Serie.Vielleicht hat ja jmd. aus dem Forum im Raum Hamburg ebenfalls noch einen rumliegen.. Ich poste mal in den Kleinanzeigen dieses Forums.
Alternativ gucke ich ob der Supersprint einmal wieder günstig auftaucht in der Bucht. Das wäre dann auch eine vernünftige Variante. Als Übergang kann der 230 Topf nicht schaden. Die LED Kennzeichenbeleuchtung ist auch nicht zugelassen, leider, dann macht der modifiziere Endtopf den Kohl auch nicht mehr so fett.
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 23.01.2013 um 19:19 Uhr
Echt nicht? Upps Noch was "illegales" an meinem... haha!
Viel Erfolg bei der Auspuffjagd - und ja, der 230K PreFL mit Serienanlage ist schon mächtig laut beim Kickdown
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 23.01.2013 um 21:24 Uhr
Die LED Kennzeichenbeleuchtung ist auch nicht zugelassen...
hihihihi, welcher TÜVler sieht das denn am helllichten Tag....
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 20.07.2019
 Geschrieben am 23.06.2021 um 20:29 Uhr
ich bin verwirrt. Habe grad nach einem Auspuff für unseren Pre-FL 230 Kompressor gesucht. Da werden mir nur Anlagen ohne Mittelschalldämpfer gezeigt. Bin dann in diesem Thread darauf gestoßen, dass das normal sein soll. Nur: mein Pre-FL hat den MSD, allerdings in Verbindung mit einem Remus Endtopf. Möglicherweise eine Änderung des Vorbesitzers? Uns ist das Auto zu laut, was soll ich tun? Ist der Auspuff ohne MSD leise/leise genug?
Gruß Jürgen
  E-Mail an Juergen F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1138
mbslk.de ... The SLK-Community34.692.454
Freust Du Dich auf die Fußball WM?
Ja, ich freue mich total darauf
Ja, ich freue mich total darauf und werde auch entsprechend dekorieren
Jaein - bis jetzt habe ich keine Vorfreude, aber vielleicht kommt es ja noch
Nein, ich lehne die aufgeblähte WM in den USA ab, bin aber fußballinteressiert
Nein, Fußball interessiert mich einfach nicht
