meine Thermatronic lässt sich auf der rechten Seite nicht regel (Heizt immer).
Links alls OK.
Kann mir Jemand sagen woran es liegen kann?
Fahrzeug SLK 350 BJ 2006 (R171).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Als erstes denke ich da an den rechten Temperaturfühler der im Heizungskasten steckt, ist die billigste und einfachste Sache wenn es dieser ist.
Du kannst probehalber die Temperaturfühler ( li , re ) gegenseitig tauschen und schauen was die Heizung dann macht.
So anbei ein Bild wo du diese findest.
Du kannst die Abdeckung unterhalb des Lenkrade demontieren und dann findest du hinter dem Klimabedienteil den Tempfühler B10/2 für die rechte Seite mußt du die Abdeckung unterhalb des Handschuhfaches abmontieren. Sind jeweils nur drei Schrauben.
Der Tempfühler ist nur in den Heizungskasten gesteckt, den kann man mit leichter Gewalt herausziehen.
