Wo, zum Henker, kann man vom Motorraum ein Kabel in den Innenraum, und dann zum kleinen Stauraum in der Mittelkonsole durchziehen. Ich meine das kleine Fach mit dem Rollladen.
Danke im Voraus.
Ähnlich wie beim Vorgängermodell, Sicherungskasten im Motorraum hinten links vor der Spritzwand öffnen (Deckel mit 3 Spannklammern) danach den oberen Relaisträger mit 4 versenkten Torxschrauben lösen und alles mit Kabelstrang nach oben herausziehen. Dann hast du freien Blick in deinen Fussraum ok die untere Verkleidung im Fussraum musst du natürlich auch noch lösen. Der Rest ist dann etwas fummelig, ich musste hoch zur Analoguhr in der mitte des Instrumenträgers.
