Wenn Sie bei eingeschaltetem Licht und laufendem Motor die Funktion „Wischen mit Waschwasser“ fünfmal betätigen mehr, werden die Scheinwerfer automatisch gereinigt. Beim Ausschalten der Zündung wird die Automatik zurückgesetzt und es wird von Neuem gezählt. ""
... ohne den Zeigefinger zu heben - das reicht nicht!?
Geb aber zu, dass ich 171er ohne dieses Extra fahre!
Vielleicht noch der Hinweis, dass der Schalter so funktioniert:
a. leicht drücken - trocken Wischen
b. fest durchdrücken - Wischen ink. Wischwasser <-- und nur wenn das 5x gemacht wurde gibt es auch Wasser für die Scheinwerfer
Wenn du kritisiert wirst, dann mußt du
irgend etwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der
den Ball hat. (Bruce Lee, chin. Kampfsportler u. Philosoph,
1940-1973)
Hallo guten Morgen,
danke für die Tips.
Ich habe schon gedacht, bin ich so blöd !
War in der Werkstatt.....am Schalter was defekt.... wird erneuert....dann gehts
