bei meinem SLK von Bj. 2001 ist die Scheinwerferreinigung
defekt. Zuerst ging die Abdeckklappe der Düse nicht richtig zu.
Dann bei der Kontrolle ob die Düse richtig ausfährt diese in der Hand gehalten. Sie sieht nicht beschädigt aus. Ist wohl verstopft und durch den Druck des Wasser aus der Führung gedrückt worden. Unten ist so eine
Verdickung ahnlich einer Tülle wo ein Schlauch aufgesteckt wird.
1. Frage, kann man diese Düse mit Kraft wieder aufstecken? Bei leichtem
Kraftaufwand - wollte nichts kaputtdrücken - ging nichts.
2. Frage, Wenn diese Düse in zwei Stufen arbeitet - einmal ausfahren und dann spritzen, wie bekomme ich die Verstopfung weg? durchpusten
mit dem Mund geht erstmal nicht.
mfg
Disse
Die duse kann nicht durch den wasserdruck ausgedruckt sein, ich denke das du keinen frostschutzmittel in die waschanlage hast, und die duse durch erfrierung ; rausgedruckt ist, und jetzt zum himmel ist !!
