User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 15.12.2012 um 14:48 Uhr
| Hallo Zusammen
Ich habe seit gestern ein ziemliches Problem mit meinem SLK.
Zunächst die Daten:
- SLK 230 Kompressor
- Handschaltung
- Baujahr 2000
- Facelift Modell
- Laufleistung ca. 135.000 km
Problem allgemein:
Ich habe seit gestern EXTREMEN Leistungsverlust.
Dieser ist sofort vorhanden, wenn ich das Auto starte, allerdings nicht immer!
(ca. bei jedem 2. Start)
Weiter kann ich diesen Leistungsverlust wenn er da ist beeinflussen, indem ich das Auto
ca. 1-5 mal neu starte, bis dieser weg ist und wieder so läuft wie er soll.
Einmal ist er aber auch während des fahrens aufgetretten
--> Bin ganz normal gefahren, habe an Ampel gehalten, wollte wieder los fahren
und plötzlich war er da
So äußert sich der Leistungsverlust:
Ich bin im ersten Gang und will losfahren, aber es tut sich wirklich fast gar nichts !
Hierbei steh ich wirklich VOLL auf dem Gaspedal.
(Zur Verdeutlichung: Denke ein Fahrradfahrer würde beim anfahren mithalten)
Erst ab 2000-2500 U/min kommt ein bisschen Leistung und man kann wenigstens fahren
und kommt voran, aber in keinster Weise wie normal.
Schalte ich dann bei ca. 3000 U/min in den 2. Gang fällt die Drehzahl natürlich wieder
und das Spiel beginnt von neuem...
Meiner Meinung nach höre ich auch, wenn ich den Leistungsverlust habe, den
Kompressor nicht arbeiten (also das normale Summen/Wimmern)
Erst nach dem Neustart scheint er wieder da zu sein.
Weiter leuchtet auch keine Motorwarnleuchte oder ähnliches.
Getestet hab ich auch, ob er sich im Notlaufprogramm befindet.:
Hab ihn einmal bis ca. 5200 U/min hochdrehen lassen (also während der Fahrt).
Scheint somit auch nicht der Fall zu sein.
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte oder schon selbst gehabt ?
Wäre sehr dankbar für jeden Tipp
Viele Grüße | Antworten
E-Mail an Lucky_Luke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.12.2012 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 15.12.2012 um 15:49 Uhr ]
Da gibt's im Prinzip (80%) nur zwei Möglichkeiten: a) LMM b) K40.
Ich würde erst mal mein Glück am LMM versuchen.Da das Teil beim FL unver-schämt teuer ist (es gibt keine preisgünstige Lösung wie beim PreFL) zunächst mit Reinigung nach 'dreieralex': http://tinyurl.com/coppt28 Viel Erfolg! Dieter.
EDIT: Dein Zusatz in der Headline 'Kompressor schaltet nicht zu' kann ja wohl nicht ganz richtig sein, da es beim FL weder Zu- noch Abschalten des Kompis gibt. Der läuft immer mit. Die Luftzufuhr wird über die variable Öffnung der Umluftklappe reguliert. | Antworten
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 15.12.2012 um 17:40 Uhr
| Ich würde noch c) Umluftklappe hinzufügen. Was man schnell mal machen kann: 1. Stecker abziehen und auf Korrosion prüfen, evtl. mehrmals runter und wieder drauf.
2. Die Klappe von Hand betätigen. Dafür den Schlauch vom Lufi an der Brücke über der Klappe abnehmen und hineingreifen. Klappe wird mit Federkraft offen gehalten, von Hand Klappe bewegen, auf Schwergängigkeiten und volle Bewegungsfreiheit prüfen.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat | Antworten
E-Mail an tbr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 16.12.2012 um 18:48 Uhr
| @tbr
Danke dir, werd dann mal an der Stelle suchen
@Dieter
Danke, dann werd ich mit dem abklemmen der Batterie anfangen.
Wegen dem Kompressor, da hast du dann natürlich recht mit dem Riemen,
hab ich gar nicht bedacht
Das der Kompressor nicht arbeitet, hab ich angenommen,
weil ich meine, dass ich ihn nicht "summen/wimmern" höre.
Werde das dann morgen nochmal genau untersuchen.
Besten Dank
Alex | Antworten
