HiFi und Telecom » » Thema: R170: Becker Indianapolis Pro 7950 (7953) passt nicht |
User seit 27.04.2008
| Geschrieben am 10.12.2012 um 20:47 Uhr
hab' mir die Tage bei eBay ein 7953 von Becker bestellt. 7950 = 7953 nur andere Displayfarbe, so zumindest mein Kenntnisstand.
Heute wollte ich es einbauen. Nachdem alles schön verkabelt war und ich bei gefühlten -20° noch gefühltere 3 Stunden auf dem Carport rumgerutscht bin passt das Radio nicht.
Ich habe mal ein Bild angehänt, ist leider bisschen unschatf weil dunkel.
Auf jedenfall geht es nur zu ca. 2/3 rein, dann ist schluss. Und nein - es sind keine Kabel dahinter.
Es fühlt sich an als ob es nach 66% ca. 1mm zu breit ist oder der Slot zu schmal.
Hatte das schon einmal jemacht? Ich meine DIN sollte doch DIN sein oder? Ich finde das mehr als komisch.
Freue mich über jedes Feedback zu dem Thema.
Viele Grüße! :- )
E-Mail an lufi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 10.12.2012 um 22:06 Uhr
| N´Abend,
wie bereits geschrieben muss das Indi in den R170 passen. Hast du vielleicht ein Kabel hinter dem Radio eingeklemmt und es ist jetzt ein Stück zu kurz? Am besten die Kabel noch mal schön ordentlich sortieren und dann einbauen. Das muss passen!
Viel Erfolg, Olli.
| Geschrieben am 10.12.2012 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lufi am 10.12.2012 um 22:26 Uhr ]
In meinem ersten R170, gleiches Baujahr hatte ich auch ein Indi drin - kein Problem.
Eingeklemmt ist nichts und dahinter ist frei - wenn ich das Blaupunkt wieder reinmache, ist alles im Lot.
Ich schau' mir das morgen bei Tag nochmal. Ich habe wärend meiner Recherche gelesen das jemand das gleich Problem mit seinem 911er hatte, der musst da am Schacht feilen | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 12.12.2012 um 14:29 Uhr
| Ich hab' echt schon überlegt mich mit einem Fön dran zu machen
Jetzt war mir das aber zu bunt und ich habs ausgebaut und zurückgeschickt. Werde es mit einem anderen probieren.
Komisch ist, ich habe das Blaupunkt nicht mehr eingebaut, sondern das originale "Equisit" oder wie das gleich wieder heisst. Jetzt tut das Radio nicht mehr - nur rauschen auf allen Frequenzen.
"Wer etwas annimmt macht sich die Wahrheit zum Feind." - Dr. Donald Mallard | Antworten
User seit 28.07.2008
| Geschrieben am 21.12.2012 um 17:53 Uhr
| hallo lufi, ich hatte das gleiche Problem wie du beim Einbau meines JVC KDNX10 (made by Becker), daher baugleich mit dem Typ Becker ...... -weiß die Zahl nicht genau-. in meinen 200preFL.
Ich hatte das Radio gewählt, weil ich auch kein loses Navi haben wollte und keinerlei Reflexe bei Sonneneinstrahlung von hinten entstehen, im Gegenteilö, die Ablesbarkeit des DSisplays wir immer besser, he steiler die Sonne draufscheint.
So, nun zum Einbau : bei genauem Nachmessen habe ich festgestellt, daß das Radio doch gut 2 mm "dicker" ist als andere 1-Din-Schacht Radios.
Wenn du dir den Plastikschacht ansiehts, der das Radio führt, erkennst du auf der unteren Fläche 2 Plastikkanten / Stege, die senkrecht nach vorne hin laufen. Diese Stege sind im Weg, wenn das Radio ganz hinein soll.
Um nicht die ganze Mittelkonsole ausbauen zu müssen , habe ich das Sägeblatt aus einer PUK-Säge herausgenommen ind nur mit dem Blatt vom hinteren Ende des Radio-Schachtes links und rechts (etwa 5 mm neben jedem Steg ) einen Schlitz vom etwa 5 cm Länge gesägt.
Das bewirkt, daß der Steg beim Einschieben des Radios nach unten gedrückt wird, er aber gleichzeitig noch etwas federnd das Radio nach oben drückt, es sitzt nun perfekt.
Vor Einführen des Radios die Kunststoffsägespäne schön aussaugen und die seitlichen Klammern des Radios auf die richtige Länge einstellen (steht in der Einauanleitung), damit die Klammern richtig sitzen für die Öffnung in der Mittelkonsole.
ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, sonst schick mir ne Mail oder ruf mich an.
frohes Fest, Spaß beim Basteln
mfG Henning | Antworten
E-Mail an slkinrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.01.2013 um 16:19 Uhr
| Hallo Henning,
froges Neues! :- )
Vielen Dank für den Tipp, entweder ich hab's falsch verstanden oder bei mir war's ein wenig anders.
Ich habe insgesamt 3 Störfaktoren gefunden:
1. Oben im Schacht standen zwei Kunstoffführungen ab - die habe ich eben gedremelt
2. Unten im Schacht standen drei etwas kleine Führungen ab - ebenfalls gedremelt
Ab da ging es besser, ich habe aber festgestellt das ich Kunststoffabrieb rechts und links oben am Radio hatte - meine Schlußfolgerung, an den Stellen ist der Schacht noch zu schmal. Was mich dann zu
3. brachte. Mit etwas groben Schleifpapier habe ich den Schacht um etwas 1mm verbreitert.
Jetzt passt alles.
Viele Grüße,
Lufi
| | Anonym :968 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
