Tipps und Technik R170 » » Thema: Klappern unter oberen inneren Abdeckung der Windschutzscheibe
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 21.04.2004 um 22:45 Uhr
Hallo!
Erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps, die ich bisher in diesem Forum lesen konnte!
Jetzt habe ich auch mal eine Frage: Auf der Beifahrerseite klappert es unter der Sonnenblende ziemlich stark ... während der Fahrt und wenn man da gegen klopft. Jetzt würde ich (Gelegenheitsschrauber ... nicht vom Fach) gerne mal die obere Blende abmontieren und nachschauen, ob dort irgend etwas lose ist. Wie bekomme ich denn die obere Abdeckung ab? Problematisch?
Hat das vielleicht schon einmal jemand gemacht und kann mir ein paar Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Frankman2
  E-Mail an Frankman2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 21.04.2004 um 22:52 Uhr
Das geht recht einfach, hier sind ein paar Bilder und Beschreibungen:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=338&mode=&order=0&thold=0
Sonnenblenden mit den Kreuzschlitzschraubendreher aus dem SLK-Werkzeug lösen und Blenden abnehmen. Dann die Gummilippen der Dachdichtung seitlich über die schwarze Verkleidung drücken und die Verkleidung horizontal abziehen. Die Innenraumleuchte kann für einen ersten Blick auf das Gebiet der Störung ers einmal drin bleiben, bei Bedarf kann die Steckverbindung gelöst werden, ist bei abgenommener Verkleidung selbsterklärend.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2004 um 23:00 Uhr
Hey!
Super! Danke für die schnelle Antwort! Mit so einer schnellen hätte ich gar nicht gerechnet!
Ich werde es spätestens am Samstag ausprobieren und dann über das Ergebnis berichten.
Frankman2
User seit 01.06.2003
 Geschrieben am 22.04.2004 um 18:41 Uhr
HI,
Als Ergänzung !
Beim FL ist die Innenleuchte verschraubt, muss also vorher ausgebaut werden.
Gruß Rolf
  E-Mail an Blauer320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 22.04.2004 um 18:51 Uhr
Ich habe die Tage auch gedacht, dass es unter der Abdeckung klappere, jedoch musste ich festtellen, dass es die Sonnenblende war die Klapperte. Vielleicht erstmal die Sonnenblende cheken.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 24.04.2004 um 17:21 Uhr
So ... es hat geklappt ...bzw. ausgeklappert .... Leider war es nicht die Sonnenblende, die klapperte. Ich habe nach der Anleitung die oberen Verkleidung abgenommen und konnte eigentlich nichts finden, was klappern könnte. Allerdings lag da ein Kabel für eine nachträglich eingebaute Freisprechanlage ohne irgendwo befestigt zu sein. Dies Kabel habe ich erst einmal befestigt und zur Sicherheit an den Rahmen ein paar Filzplättchen geklebt. Alles wieder zusammengebaut ... und ... nichts klappert mehr!
Super!
Danke für die Tipps!
Frank
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 25.04.2004 um 10:41 Uhr
bei mir waren es die Kabel die zur Innenleuchte führten die bei einer bestimmten Drehzahl vibrierten.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :950
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.500
