[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pcjupp am 15.11.2012 um 20:20 Uhr ]
Nach dem Öffnen des Schlosses hebe ich die Klappe bis etwa zur Hälfte des Öffnungsweges an.
Bis vor Kurzem öffnete sich die Klappe dann bis zur Endstellung.
Jetzt muss ich sie selbst bis zur Endstellung heben.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schluri am 15.11.2012 um 20:28 Uhr ]
Hallo Günter
war gerade am Auto meiner öffnet
auch nicht von alleine erst bei den letzten cm
Ich habe einen Heckspoiler der auch noch ein paar
Gram Gewicht mit sich bringt.
MyFirstSLK schrieb:
Dann sind meine auch hinüber
Ich muss die Heckklappe fast schon mit Gewalt die letzten cm bis oberen Anschlag pressen, sonst gibts Beulen...
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert
beim R171 habe ich sie auch nach 4 Jahren
Erneuert deiner ist jetzt 8 Jahre da kann man nicht
Meckern.
Ich dachte, das ist beim SLK normal
Hat mir schon das ein- oder andere Mal Kopfweh besorgt (vor allem, wenn man mittig unterm Schloss steht)
Mal neue bestellen - wenn's dann besser wird.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
Manche Heckklappen kriegt man garnicht gehoben ohne die Dämpfer.
Aber ab einem gewissen Punkt müssen die selbständig in ihre Endposition fahren.
Im Sommer hat es bei meinem SLK ja auch noch funktioniert.
Werde morgen mal bei Mercedes nachfragen und testen.
Die haben auch noch einen neuen SLK im Showroom stehen.
Ist zwar ein AMG, aber wenn es bei dem mit Heckspoiler geht, dann bei meinem erst Recht.
Werde dann berichten.
