User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.11.2012 um 14:29 Uhr
da mein SLK am Kotflügel hinten links und vorne links etwas rostet, bring ich ihn demnächst
zum Lackierer. Heute habe ich die Stoßstangen vorne und hinten demontiert, damit der Lackierer das nicht machen muß.
Der SLK ist ein 320, BJ 2000, 150tkm.
Dabei ist mir aufgefallen, daß der Rostherd vermutlich die Stoßstange selbst ist.
An beiden "Endspitzen" ist die Stoßstange mit dem Blech verschraubt.
Da die Stoßstange aus Kunststoff ist, und da keine Schraube gescheit hält, ist in der
Stoßstange ein ca. 15cm langes Metall-Teil. Da sind entweder Gewinde drin, oder solche
Blech-Gewind-Konstruktionen.
Alle 4 Seiten total verrostet. Die Schrauben dazu extrem verrostet.
Und zwar so, daß ich vorne die Schraube unter den Blinkern nicht mehr lösen konnte.
Mußte ich aufbohren.
Einerseits wollte ich Euch das mitteilen.
Andrerseits wollte ich fragen, ob jemand weiß, obs diese Metallteile auch einzeln gibt.
Oder ob ich gleich eine ganze Stoßstange kaufen muß.
Klar, werd ich einfach zum Teiledealer marschieren, aber heut nimmer.
Ich möchte ja auch in Zukunft an der Stelle Rost vermeiden, wenn ich die Stoßstangen
wieder montiere.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2010
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 11.11.2012 um 13:08 Uhr
| Ja, ist ein generelles Problem. Habe meine gerade gesandstrahlt und sind jetzt beim Gelbverzinken.
Für die Rostbeseitigung beim Lackierer würde ich Dir raten, beide vorderen Kotflügel ganz von der Karosse zu demontieren (sind ja nur 10 Schrauben), dann kann 1. der Halter vorne mit entrostet und lackiert werden und der Kotflügel auch von innen entrostet, lackiert und gewachst werden. Ein weiteres Rostnest ist meist zwischen Kotflügel und dem Halter.
Stephan
Wer später bremst ist länger schnell! | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 30.08.2008
User seit 15.07.2006
