Hallo, bei meinem SLK 200K Bj 10/2001 klappt die elektrische links/rechts Verstellung des rechten Außenspiegels nicht. Rauf und runter funktioniert und wenn ich die Verstellung für links oder rechts ansteuere, höre ich den Motor arbeiten, aber es tut sich nix. Irgendeiner eine Idee was es sein könnte, bzw. wonach ich schauen könnte?
Das Problem kenn' ich, aber noch keine endgültige Lösung, da Spigel bislan nicht zerlegt.
Quick+dirty... wenn sich der Spiegel nicht in die gewünschte Richtung bewegt, Glas per Hand verstellen (macht dabei dann komische Klack-Geräusche). Verstellschalter bei Handverstellung nicht betätigen!
Hi, erstmal danke für die Antwort. Ich habe den Spiegel von Hand richtig eingestellt. Allerdings wenn ich ihn links-rechts bewege geht das ganz leicht und ohne jegliche Geräusche.
Problem gelöst! Habe heute das Speigelglas abgebaut und siehe da an der Grundplatte hatte sich der Schraubbolzen vom Stellmotor für die links/rechts Verstellung ausgehangen. War nur etwas schwierig den Bolzen wieder in die Grundplatte reinzukriegen. Aber jetzt löppt die Verstellung des Spiegels wieder.
