User seit 10.06.2012
| Geschrieben am 05.11.2012 um 06:57 Uhr
ich weiß mir keinen Rat mehr. Die Mechaniker bei Mercedes anscheinend auch nicht.Mein SLK 230 K von Bj. 2002 macht merkwürdige, mahlende Geräusche, die man aber fast nur im Innenraum hört und wenn der Motor warm wird/ist.Diese kommen auf jeden fall von vorne aus dem Motorraum und hören sich ähnlich wie ein Diesel an.Ich habe schon das ganze Forum durchsucht aber nichts gefunden, was auf meine Geräusche schließen lässt.Der Kompressor wurde schon gewechselt und auch eine neue Lichtmaschine wurde eingebaut.Auch hat die Wasserpumpe, welche hier im Forum schon mal angesprochen war, kein Spiel. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß aus Duisburg
ralle46 | Antworten
E-Mail an ralle46 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
User seit 29.07.2011
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 05.11.2012 um 10:01 Uhr
| Naja, mein SLK hört sich auch irgendwie wie ein Diesel an.
Ich denke das liegt an der Kilometerleistung ~ 150TKM ...
Bei mir ist es aber nicht wirklich wild und alles ist völlig i.O.
Der SS ist eh so laut, dass man den Motor seltener hört
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, extrem Hifiausbau & Türdämmung, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, scharzes LED Heck | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2012 um 12:37 Uhr
ich habe mit ganz viel Glück einen ganz neuen Kompressor im Netz gefunden und günstig gekauft. Eingebaut habe ich den selber, ist nicht schwierig.Habe jetzt noch einen in Reserve, bei dem ich die Lager und das Öl gewechselt habe.Werde den aber verkaufen, ich denke mal, das der neue ja für weitere
100000 km gut ist
gruß Ralf | Antworten
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 05.11.2012 um 15:44 Uhr
| So, war jetzt mal bei einer anderen, sehr freundlichen Mercedes Werkstatt. Das die Geräusche aus dem Motorbereich kommen, ist unbestritten. Leider kann man aber nicht genau sagen, was es ist. Ich soll nacheinander die Riemen abmachen und den Motor starten, um zu sehen,ob eine Rolle/Lager/Wasserpumpe nicht in Ordnung ist usw oder ein defekt des Motors vorliegt, welcher das Geräusch verursacht.
Werde ich Morgen machen und hoffen, das nichts am Motor ist
Gruß Ralf | Antworten
| Geschrieben am 06.11.2012 um 15:19 Uhr
| So, komme gerade von Mercedes. Die Riemen waren ab und das Geräusch immer noch da. D.h. die Wasserpumpe ist auch nicht die Ursache dafür. Der Mechaniker bei MB hat festgestellt, das der Nockenwellenversteller Geräusche macht, die für mein mahlendes Geräusch aber auch nicht ursächlich sind. Man kann dort auch nur den Ventildeckel aufmachen und nach der Steuerkette usw. gucken und hoffen, das man den Fehler findet. Ich bin dann erstmal wieder gefahren.
User seit 01.09.2009
