User seit 21.05.2007
| Geschrieben am 30.10.2012 um 20:01 Uhr
mein R 172 hat das Intellegent Lichtsystem.
Einschalten der Nebelscheinwerfer während der Fahrt geht anscheinend nur mit Drücken der Nebelrückleuchte. Diese geht während der Fahrt auch an, aber vorne kann ich kein weiteres Licht feststellen ( beim R171 konnte ich beide vordere nebelleuchten zuschalten )
Zum test stellte ich mich jetzt mit dem SLK vor eine Wand, beim drücken der Nebelrückleuchte geht vorne links ein Zuatzscheinwerfer an, der nach links rausdreht. Schalte ich die nebelrückleuchte aus, dreht das Licht nach innen und erlischt.
Auf der rechten Seite aber geht anscheinend in keiner Funktion eine Nebelleuchte !
Habt ihr das auch festgestellt ?
oder ist bei meinem SLK re. ein licht defekt ?
Auto macht trotzdem viel Spß !! | Antworten
E-Mail an Walhalla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 01.02.2012
| Geschrieben am 31.10.2012 um 15:59 Uhr
| @Walhalla,
wenn Du das ILS in Deinem Fahrzeug verbaut hast, dann macht dieses, wie der Name schon sagt "Intelligente Licht-System" alles automatisch. Das heißt, die Frontausleuchtung ist immer dem jeweils benötigten Zustand angepasst. Das gilt natürlich auch für Nebel. So habe ich das ILS zumindest verstanden. Fahrzeuge ohne ILS haben meiner Meinung nach nach wie vor einen Nebellampenschalter.
L.G. Speedyslk
Über Geschmack kann man nicht streiten, man muss ihn nur haben!!! | Antworten
E-Mail an speedyslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 31.10.2012 um 17:33 Uhr
Das ist richtig. Er hat das ILS in seinem Wagen und daher keine NSW.
Das beschriebene Problem ist, dass es in der BA so dargestellt wird, dass beide Scheinwerfer ausschwenken, in der Realität wird aber nur der linke Scheinwerfer ausgefahren.
ECO8 + EQP (2012) | Antworten
User seit 01.06.2002
 | Geschrieben am 07.11.2012 um 23:27 Uhr
| Hi,
na ja, ein Unterschied ist natürlich, dass das Nebellicht wegen der Kopplung mit der Nebelschlussleuchte nur bei Sichtweiten unter 50 m nutzbar ist, während sonst Nebelscheinwerfer vorne davon unabhängig bei Sichtbeeinträchtigung benutzt werden dürfen.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... noch mehr Spass machen zwei SLK | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2011
 | Geschrieben am 13.11.2012 um 21:25 Uhr
| N'abend,
klasse, sogar Licht mit Sound.
Also die dunkle Wandbeschriftung verfälscht das Ergebnis ein wenig, aber ich finde, dass man deutlich sieht wie es funktioniert. In freier Wildbahn dürfte sich der Effekt noch ein wenig vergrößern.
Ich denke, dass man das Einschalten deshalb so wenig wahrnimmt, weil der Scheinwerfer langsam in die Position gefahren wird, während sich konventionelle NSW plötzlich zuschalten.
Ich gebe aber zu, dass ich die Funktion bisher noch nicht bei so richtig starkem Nebel mit weniger als 50m Sichtweite getestet habe.
