seit neuestem gibt mir die Zentralverriegelung Rätsel auf. In der Frühe öffnet sie ganz brav das Auto. Auch verschließt sie die Türen während der Fahrt in die Arbeit ganz normal. Wenn ich aber dann in der Arbeit zusperren möchte blinken nur die Blinker aber der Verschlussmechanismus schließt sich nicht. Dies geschieht zwei mal, beim dritten Verschlussversuch schließt die Zentralverriegelung ganz "normal". Zentralverriegelungspumpe ist trocken - schon überprüft.
Ich habe mich im Forum schon umgekuckt aber für mein spezifisches Problem noch nichts gelesen.
läuft die Pumpe denn überhaupt?
Klingt evtl. nach einem defektem Schlauch.
Die Y-Abzweige sind gern mal rissig und dann passiert nichts.
Wichtig ist aber läuft die Pumpe um den nötigen Unterdruck zu erzeugen.
Viel Erfolg.
mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
Hast Du mal geprüft, ob nach dem 3. Versuch dann auch alle Türen u Kofferraum zu sind?
Bei meinem Mercedes - Vito zeigt nach einem Funk-Schließen und selbstätigem Wiederöffnen, daß eine Tür nicht richtig geschlossen ist. Beim 3. Versuch bleiben dann die Türen zu, außer natürlich die, die nicht richtig geschlossen war...
Vielleicht gibt's beim SLK auch so was????
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
